Доброго времени суток всем! Прошу помочь найти электрическую и технологическую схемы двухкамерного холодильника ENIEM модель TAR-300D
На это чудо Вы документацию не найдёте. Официально он в СНГ не поставлялся. В чем проблема? Поможем чем сможем.
Схемы нет, алгоритм такой: при включении и разомкнутом (тёплом) термостате ХО с двумя сильфонами,
напруга на клапан не подаётся и газ идёт в плачку. После охлаждения плачки термостат ХО
с двумя сильфонами замыкается и подаёт напругу на клапан-газ идёт в НТО, а плачка тает.
Отключает компрессор К-50 по достижении температуры в НТО.
Дерзайте.
Спасибо за информацию-очень пригодилась. Может ещё подскажете зачем нужен ТЭН в НТО? И когда он работает?
Такой?
В своё время, UTшка выручила. Правда, от хозяев её спрятал, что бы не крутили.
Хорошая техника у нас иногда попадаются с дефектом термостата Х/К.
ТЭН в НТО нужен для оттайки испарителя. Очень часто встречал нормально работающие холодосы со горевшим ТЭНом.
На сколько я помню, ТЭН тот подогревает сильфон термостата к-50. Там вроде трубка аллюминиевая даже наружу выведена для отвода конденсата где-то в районе клапана. Назначением этого подогрева не озадачивался, но видимо для поддержания температурного режима в морозилке, хотя возможно просто чтоб сильфон шубой не зарос...
Сегодня тоже такой попался. Жалуются на слишком раннее отключение. Явно переделанный-отключение по плачке 59ым. Термик следящий за морозилкой вообще ни к чему не подключён провода к нему не идут (обрезаны) При мне отключился не охладив морозилку. Для проверки не стал ли стоявший 59 слишком чувствительным выташил сильфон из крепления и оставил висеть в воздухе, в морозилку "пошло". Особо умничать не стал - заменил 59м, оставил на минумуме. Вечером диспетчер позвонила с инфоромацией о повторе. Вот я думаю не "накрученный"(внутренним винтом) ли там термик стоит.
мастер Бо., Загляни ему в зад ))), Будешь удивлён наличием соленоида. Его-то и должен ВКЛЮЧАТЬ термостат, который заменили 59-ым. А термостат НТО производит отключение компрессора, просто лохмастеры до тебя изменили принцип работы управления этого холодильника. Кури схему на жопе, и вместо 59 ставь что нибудь с НО контактами, чтобы при наборе холода в ХО они замыкались и запитывали соленоид.
спасибо. когда писал предыдущий пост то верхние сообщения тоже прочёл и убедился что там клапан есть(когда на заказе был, что то подобное заподозревал).
более того, сегодня попался такой же с жалобой на отсутствие холода в хол.камере. приехал(на момент приезда находился в отключке по команде термика с морозилки). дождался(с помощью фена) когда заработает, откинул контакт с термика холодилки (раз там термик "наоборот"). клапан под крышкой отщёлкнулся и в холодилку "пошло".
оставил пока так,посоветовав морозилку оставить на самом тёплом положении, предупредил что холодилка возможно будет перемораживать.
насяльника сказал что обратный термик уже пытались найти-не получилось.
как думаете чем можно заменить. может к 59му релюшку добавить чтобы пока 59й замкнут у релюхи другие контакты разомкнуты были и управляли бы клапаном?
p.s.
а тот первый вроде как работает (повтор снят)так что не такие уж там и лохмастеры были. заказчица просто запаниковала когда капли при оттайки плачки увидела.
UT-шку от danfoss-а поставь, там и НО и НЗ есть. Я делал, намерзания на испарителе ХО не было.
Что такое "UT-шка" от Danfoss?
