Давно уже не попадается это чудо, а в своё время как орешки их щёлкали с помощью самого распространённого отечественного терморегулятора, !ни разу не меняя! конструкции...
Ага. Орловский 133 + Стинольский маленький саморез и все дела
После перестановки холодильника, перестала холодить холодильная камера, морозильная работает. Что могло произойти?
Знает ли кто направление движение хладагента? Жаль что далее плотно запенено, но после снятия задних крышек предстала эта картина:
А - вход испарителя НТО;
Б - выход испарителя НТО;
Ж - Капиллярная Труба;
З - труба на компрессор.
А значит В А Б Е когда клапан питания НЕ имеет. А далее?
А почётче картинку? Утюгом фотографировал?
Д - Капиллярка плачущего, Е - обратка... вроде
А и В разве не одна капиллярка?
А "Г"... думаю что-то же в клапан приходить из фильтра должно... типа "Ж"
Или вырезали клапан?
Резкость "желает лучшего", подозреваю, что конденсат на линзе образовался.
А В - капиллярка одна (её изгиб не попал в кадр).
Я не заметил следов какого-либо ремонта, клапан не вырезан, владелица тоже сказала, что ранее никогда не ремонтировался (паспорт не нашла, но сказала что без поломок работал более 20 лет).
Егор_52
Егор_52 - 04.08.2017 17:18 Редактировать Пожаловаться
здравствуйте. подскажите кто может. холодильник eniem. перестал работать, вызвал мастера..... , он просто откусил у двухсильфонного термостата капиллярки и отсоединил у него провода. затем заменил термостат на холодильную камеру на к- 59, не знаю как, но холодильник некоторое время работал, включая и морозильную камеру, затем сначала отказала морозилка... а, следом и холодильная камера..... повторный вызов мастера мне был уже не по деньгам ( я пенсионер) . я сам поменял термостат на холодильную камеру, она заработала , а морозилка нет . поменял на родном type k52-4510 оба сильфонника с капиллярками . с торца поставил от термостата ranco к-57l2829, а верхнюю с термостата к-59 -р1686. провода все подключил по схеме с сзади холодильника. подскажите где лучше расположить каппилярки! . где разместить от к-57, а где от к-59 .... пожалуйста.
Егор_52, вот мне не понятно, вам не жалко было заплатить тому "мастеру", который откусил сильфон? Почему бы с него эти деньги не вернуть обратно и не вложить их в качественный ремонт? Если он за копейки с бесплатным вызовом и скидкой пенсионерам работает, тогда понятно. Но в итоге то вас всё равно объегорили.
Вы со мной общались на неделе, цену озвучил вполне адекватную. С заменой сильфонов у вас ни чего не выйдет, не тратьте зря время.
Доброго времени суток. Помогите разобраться в чем может быть причина с холодильником TAR-300D , суть в том, что он постоянно, без перерыва, работает и в связи с этим портятся продукты. Заранее спасибо за помощь)
Значит в нем что-то сломалось(реле/компрессор), мне просто нужно понять, что именно неисправно, ибо лишних денег нет и соответственно вызвать мастера мне не по силам
Т.е. есть подозрения о посещении форума экстрасенсов?
Из в принципе ниочёмного описания дефекта, с помощью магических способностей мы должны определить, что сломалось?
Если он не отключается и отеплились продукты в МК, вероятнее всего своими силами ничего не сделать!
Да и Мастера, желающего сей раритет ремонтировать за "не посильные", отыскать в Москве полагаю будет весьма непросто!
Доброго времени суток!
Так и не понял, зачем двухсильфонное терморегулятор с двумя капиллярами? У меня оба капилляра находятся на испарителе общего отделения. Один зажат в обойму, другой так свисает. Это правильно? Зачем?
Хм... История стара как мир: одна сильфонная трубка следит за температурой в камере, другая - за Вами. Если прислушаетесь ночью - он (терморегулятор) ещё и постукивает иногда...
P.S.: Извиняюсь... Настолько оказался потрясён, что даже про марку холодильника не спросил и фото стенки общего отделения не попросил... (
