Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Холодильник Gorenje RK61391E не дает холод
    30.11.2013
    13
    Лампочка Холодильник Gorenje RK61391E не дает холод
    Холодильник Gorenje RK61391E не дает холод. Утечки нет, проверял! Плату (Модуль) ставили новую. Температуру не дает в холодильной камере. При максимальной регулеровки холода, отключается на 0. В течении суток +8 в холодильнике. Достал датчик оттайки испарителя ( контрольный, запененый) сопротивление совпадает со всеми остальными! (При комнатной темп. от 5 до 6сти КОМ ) При нагреве и охлаждении провалов не обнаружил! В чем проблема??!?!
    30.11.2013
    13
    Восклицание Холодильник Gorenje RK61391E не дает холод.
    Там клапан он двухконтурный?
    Да и сопротивления должны быть другими при +25.
    27.12.2011
    763
    Олег2442, Какая температура в морозильной камере , обмерзает ли плачка полностью в холодильной камере, отключается ли холодильник(какие циклы), какая температура за бортом(в комнате)?
    30.11.2013
    13
    Клапана нету, одноконтурный..А какое должно быть сопротивление? У меня получается 5,3 КОМ
    30.11.2013
    13
    Испаритель вытягивает. в морозилке -21 -23! Плачка обмерзает, отключается. Но остается обмершая плачка. Плачка - не успевает оттаить и он включается, поэтому грешил на запененый датчик! Датчик в порядке , есть еще тэн вспомогательной оттайки испарителя. По ходу он неисправен. Может быть за него такая проблема?
    30.11.2013
    13
    25 температура
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Нагреватель скорее всего предназначен для работы в холодном помещении - термокомпенсация. Если пуск компрессора происходит до полной оттайки испарителя, то виноват датчик испарителя (ну, или блок управления). Можно конечно сюда притянуть частичный декомпресс (или утечку с подсосом воздуха) со срабатыванием тепловухи компрессора. Простая перезаправка по весам (без замены фильтра) до нормы, может облегчить диагностику.
    А бывает, что датчик кажет то, что надо, а его замена спасает мир.
    27.12.2011
    763
    тоже так думаю.
    30.11.2013
    13
    Холодильник стоит в квартире
    30.11.2013
    13
    В квартире он стоит +25 там
    Поставь на улицу , легче станет ?
    30.11.2013
    13
    лучше сразу выкинуть
    Если не понимаете , то отдайте кому нибудь из того , кто понимает . Сможете почерпнуть что то полезное http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem1.php - читайте . Рыбу тут ловить нет смысла , тут только удочку могут дать. И вообще , прежде , чем дать совет мы тут тестируем не холодильник , а ТС.
    30.11.2013
    13
    я тоже так думал но кондесатор греется равномерно! если ты спец то при утечке r600a на этом хол-ке или другом греется 1-2 колоча если есть подсос воздуха!
    30.11.2013
    13
    у меня стаж 12лет удочку могу далеко закинуть и поймать рыбу! хотелось обменяться советами а не удочками!!!!!
    03.01.2009
    1,745
    Я тоже так думал, но кондесатор греется равномерно! Если ты спец, то при утечке r600a, на этом хол-ке или другом, греется 1-2 калача, если есть подсос воздуха!
    А если ты спец, то про нагрев конденсатора должен был написать ещё в первом сообщении. И ещё момент, подсос - он разный бывает. Если воздуха в системе ещё мало, то на конденсаторе его не почувствуешь, а на давлении кипения (и температуре) его присутствие уже может сказываться - это тебе на будущее, как спецу.
    Я не буду гадать спец или не спец , но человек , пишущий о холодильнике описывает полно всё , что видит , а от полноты картины уже можно судить о неисправности , хотя чаще после полного описания вопрос задавать не придётся , так как всё станет ясно . Если человек не видит очевидного на месте , то мы экстрасенсорными возможностями не заставим его понять правильно. А тут одна путаница
    у меня стаж 12лет
    Тебя со стажем обманули.
    Может там кнопка подогрева включена?
  1. termoking md2 1996г.в. оттайка не дает набрать холод
    от proleha в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 12:27
  2. холодильник Gorenje NRK 68 SYB hzf3267a пропал холод
    от Jecka в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 00:07
  3. Машина не даёт холод
    от vamalexx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:57
  4. Холодильник gorenje
    от Антоха в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 07:22
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 07:59
