Была произведена замена компрессора (Атлант 140), (замена фильтра,проверка капилярки, все как положено), заправка по весам (0.135 г),ампераж при максимально нагрузке (в камере жарко) 1.02 -1.10 А, запустил работает минут 5-10 и отключается по тепловой ( .Выключаю с розетки, охлаждаю его , и жду как раз пока уровняется давление. Капиляр и фильтр в норме,при пуске компрессора идет на вакуум потом выравнивается на рабочее давление.Но проблему обнаружил в следующем,разобрав минусовую камеру обнаружил что тен оттайки работает вместе с компрессором, хотя работать не должен.Помимо того что в холодильной камере и так тепло + включен тэн оттайки компрессор просто напросто не охлаждается нужным образом, и отключается.Выключил, проверил реле которое идет на запуск тэна оттайки - при выключенном питании должно быть разомкнуто, прозвонил все разомкнуто, т.е реле не пригарело,и в рабочем состоянии. либо вышел из строя силовой транзистор либо что-то с мозгами, дает не правильную команду.Пошел другим путем, чтоб откинуть проблемы связаные по контуру, Взял откинул фишки которые идут к тену,холодильник проработал 30 мину сбил температуру в камере до -15.Все стало ясно что проблема с мозгами, или возможно я ошибаюсь?
