120 вольт приходят "извне". Когда реле сраб. тогда полные 220. Замыкание в проводке. Можно кинуть только фазу на разъем лампы возле платы и смотреть где чего еще появится. Разъем под фан (внизу) не греется?
Исключить один из проводов на фан можно? И фаза и ноль идут к плате? Для ТЕНа рядом разъем есть? взять с ТЕНа нулевой.
Надо точки расставить. Откуда 220 внизу на разъеме? 120 откуда? Только диод может половину сделать. Ставить диод в силу незачем. Новая плата может то и выдать. Кинуть на фан через двери? для эксперимента.
Делал как-то GR-389, то же был подгоревший разъем нижнего вентилятора, так вот когда я этот разъем извлек, оказалось, что там вся пена мокрая. Удалял мокрую пену, сколько смог, запенил, разъем вентилятора заменил, но повесил на проводах, да бы избежать повтора. Работает по сей день. Может и у тебя так же.
можно на "маму" по очереди кидать фазу и проверять когда на отключенном фане конденс. появиться. Когда появиться то и исключить( и 120 должны пропасть) 120 через сажу могут идти (от КЗ) или воду .
Кто-нибудь может подсказать как подключить вот эти провода, что подходили к фану мотора ???
В левом углу разъём , а так - просто параллельно рабочим контактам компрессора.
Не заморачивайся. Сделай как R13 сказал, подключи к компрессору. Так-то фан на секунду раньше компрессора включался от платы.
