Категорически запрещается врезать Калорифер приточной установки в систему отопления. Нужен отдельный контур от котла. Температура теплоносителя должна быть не менее 90. Только при этих условиях у Вас нормально будет работать система. Остальное все колхоз. Как самое страшное, можете разморозить калорифер и залить все нижние этажи.
К любой приточке с жидкостным теплообменником должен быть паспорт, в котором обязательно указаны параметры теплоносителя.
Если они есть то, плиз в студию.
ИМХО. Остальные подстройки получатся 50/50.(могут получится, могут и нет) при -38 точно работать не будет.
а еще и по воздуховоду пар погнать. когда прорвет калорифер, кипяток хлынет в отсек вентелятора, парообразование и пошло по этажам))) прошлой зимой имел удовольствие наблюдать такое на только что сданном объекте в январе месяце))) потом паял им 4 калорифера.(бабла срубил)
шутка
Был случай паром досталось, из воздуховода, человеку. Вот где кошмар.
Контур на приточки отдельный с гребенки в теплопункте
Нет здесь имела место Жадность зака.
Его при проведении реконструкции здания поставили в известность о состоянии теплообменника(на тот момент более 15 лет), он сказал что "советское самое лучшее", на том письменно мы с ним и порешили.
Компенсацию вреда здоровья, своему сотруднику, он до сих пор выплачивает из своего кармана ежемесячно. С нас все обвинения(был еще гарантийный период) были сняты.
P.S. С жадность строителей сталкиваются думаю все постоянно, но думаю это обоюдо-выгодно, они на спецах экономят, мы на их косяках зарабатываем.
Почему на 30процентов. Если идёт авария по заморозке, контроллер должен, вообще, вентилятор остановить, жалюзи закрыть, а 3-ходовой открыть на полную.
Ибо, если вдруг у вас будет перебой с подачей горячего теплоносителя, на улице будет минусовая температура, а вентилятор будет маслать пусть даже и в 30процентов, то разморозит калорифер, как пить дать.
Я понял само оборудование стоит на крыше, на улице.
Зимой в -36 (да и намного раньше) с таким теплоносителем ничего не выйдет.
Вам надо поднимать паспорта и техническую документацию на установки, смотреть под какие условия подобрано оборудование. Какие, расходы, какая произодительность теплообменников и т.п.
Может действительно есть смысл консервировать калориферы на зиму, чтобы не порвало. Но тогда будете без притока.
Или настраивать режим "зимнее проветривание", если воздуховоды утеплены как полагается.
А как это оборудование зимой работало ранее?
В паспорте на приточки по три листа на каждую, параметров - нет
Ну тогда её полное наименование. Попробую GOOGLEть.
На минимум вентилятор потому-что температура воды 55грС, заморозка контролируется термостатом и датчиком температуры обратной воды, если они датут сигнал о заморозке жалюзи закроются, вентилятор остановится, в отсеке между фильтром и жалюзями поставил эл/квентилятор 2кВ,, он включится, если теплоноситель вообще пропадет(чтобы не убить теплообменник). Оборудование установлено на крыше открыто, узлы управления по теплу и холоду спрятал в утепленный киоск, сами себя греют. Без притока с включенной вытяжкой через дверные проемы свестит. Не совсем Позвонил в Джонсон, меня поняли , подняли бумаги по подбору оборудования от продавца, а там температуры 95-70грС соответственно. Пока вот такая фига
Каталоги York тут: http://york-trade.ru/tech.php
Подозреваю, что стоит простенькая YMAS, параметры подбора которой есть в каталоге.
А вот если делали под заказ, то надо искать комплект документации, переданный при отгрузке... Там в приложении должны быть расчеты.
Ну если в Джонсоне нашли, то ОК
Оборудование поставили только сейчас под осень, про режим "зимнего проветривания" не знал , но мысль интересная, спасибо
связался напрямую с менеджером в Джонсоне, который комплектовал наше оборудование,(надо было звонить ему напрямую раньше, все пояснил, впечатление от разговора хорошие) он поднял договор между ними и продавцом, там температуры теплоносителя под95грС обр70грС, соответственно расчетом теплообменника никто не заморачивался. Хотя фирме у которой мы покупали все это данные были известны. Торгаши, мне кажется так работать нельзя.
а в принципе тема очень интересная, многое узнаешь по ОВ, автоматике, раньше с этим не сталкивался. Сейчас с божьей и Вашей помощью разберусь с вентиляцией, а ближе к весне начну с кондиционорованием. Кстати оборудование куплено и сделано по проекту той же фирмы-продавца, чувствую будет весело
Расчетами теплообменника специально никто не занимается. Есть типоразмеры усановок на определенное кол-во кубов воздуха. Температура теплоносителя ессно около 90 гр. Заказчику оборудования необходимо было в тех. задании указать реальную температуру. И еще раз повторю, врезать калорифер в систему отопления здания категорически нельзя! Если интересно, могу объяснить почему. Реально в Вашей ситуации может помочь регулировка частоты в зависимости от температуры воздуха или обратки. Как пожелаете. Частотные регуляторы позволяют это сделать.
По ситуации вообще, это явная ошибка проектировщика.
