Холодильник LG GA-B489BVSP,включается,работает,н� � после оттайки выходит ошибка СF.По кодам ошибок-"нет ответа от двигателя вентилятора в течении 60 секунд".При работе холодильника вентилятор работает.Проверил сопротивления датчика оттайки-по таблице нормальное.На всякий случай решил заменить датчик.Из-за чего еще может возникнуть такая ошибка?
