Показано с 1 по 20 из 30
Тема: LG389
    По умолчанию LG389
    Всем день добрый! Сегодня ремонтировал холо.LG389 замена комп. После заправки давление пошло на вакуум. Промыл капелярку, заправил по новой. Отработав с минут10-15 отключился компрессор с вентилятором обдува коденсатора. Я его с разетки, включил через пять минут проработал ещё минут10-12 и таже херня. Давление при этом 0,5 bar ампераж1,2. Испаритель обмерзает полностью. Отключил я его и на этот раз,подождав запустил сидел с минут30 возле него работает нормально. Что зто за глюг происходил не кто не встечал такое? Модуль глянул, дефектов не обнаружил. Кстати отключает с модуля, реле щёлкает,потом через30-40-сек. включает. Вентилятор начинает работать и на компр. идёт питание. Уходя темпер в морозилке -10, давление 0,4, ампераж1,2. ЗаправлялR12- 100гр+ 10гр 600го.
    14.07.2010
    135
    Ток выше в два раза . Может напруга пониженная
    26.05.2011
    4,212
    Компрессор какой до того и поставил какой огласить нужно если хошь чтоб мы разглядели этот вопрос, а этот коктейль не есть хорошо для компрессора с РОЕ маслом. Даже очень плохо, даже не представляешь на сколько или до того был с этим маслом, систему естественно не мыл. а шо её мыть так как оно промывочным не моется а сворачивается в куски.
    15.08.2009
    3,294
    Так там 134, нет такого вналичии?
    14.07.2010
    135
    И вообще Корея рядом , лыжики на сдачу в супермаркете должны выдавать
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да и как-бэ мало. Там по родному 135-гр 134-го, если брать в соотношении к 12-му то надо около150гр оного. Даже 406-го 120 гр туда надо, проверенно!!!
    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    Ток выше в два раза
    На шильде номинальный ток 1,24ампера. Компрессор стоял родной поставил барана 140 на r134. К сожелению 134ый кочился, вот и заправил 12ым
    26.05.2011
    4,212
    Из личного архива, а что туда поставил?
    и снова коктейль, смотри масло не свернулось, хотя бараны не заправляют РОЕ маслом.
    не там стоял не такой. Поставил СКО140
    поставил барана 140
    слабоват для NF
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    слабоват для NF
    Сто лет ставим, не слабоват. Разговор о том, почему произошло выключени?
    26.05.2011
    4,212
    слабоват для NF
    Чего это? погляди на шильду компрессора 135 ватт на такой же модели.
    У мня недавно было через 15 минут после замены компрессора ушёл в режим разморозки, потом включился и пошёл в режим как положено.
    Виталий Ив, Я на NF меньше чем СКО 160(ACC 57) не ставлю, небольшой запас по мощности не помешает да и тянет он 2 камеры все же хоть и полный NF. Не думаю, что это плохо когда есть запас по мощности особенно когда меняешь КМ, поставить чуть мощнее сам бог велел. А так то все ставят, что хотят и заправляют тоже, да еще и не по протягу походу. А первое быстрое отключение это не беда, за последует быстрое включение.
    26.05.2011
    4,212
    ExpressAM, зачем? шо там того испарителя. NF есть и по 110 ватт.
    Виталий Ив, на двух моторных?
    Так он после выключения пытался сам запуститься через 30-40 сек. и так два раза. Вот мне и стало не посебе , с чего же это?
    26.05.2011
    4,212
    Причём здесь двухмоторные?, речь идёт о новфросте не комбинированном.
    Так может иза этого и гавкнул предыдущий компрессор.
    предыдущий, мне кажется из за засора накрылся. Ведь после третьего включения я минут тридцать от него не отходил он и не вырубался.
    26.05.2011
    4,212
    Всё таки нужно заправить по феншую как положено и тестировать все циклы режимов, больше ничем помочь не могу не видя аппарата.
    04.02.2012
    954
    NAVIGATOR, Напряжение в сети проверь.В плате ёмкости поменяй,диоды,кренку,Непро� �аи...И Т.д. и т.п.
    Если в ЕЛЕхТронике - не очень,отдай телевизионщику.
  1. проблема с LG389
    от NAVIGATOR в разделе LG
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:42
