Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Wirpool 4010
    22.06.2009
    10
    По умолчанию Wirpool 4010
    Доброго дня! Проблема в том, что холодильник работает в одном режиме: 7 мин. работает и 20 мин. стоит, при этом температура в МК= -2, а в ХК +8. После 7 мин. работы компрессора - через 30 сек выкл. вентилятор. При нажатии на суперзаморозку - без изменений. Подскажите где искать причину?
    14.01.2011
    1,364
    Надежней с мастером искать.
    15.08.2009
    3,294
    tyuhov, потрудился бы для начала проыиль заполнить. А причина стара как мир, все одно к человеку знающему холодильник
    22.06.2009
    10
    Во-первых "Многоуважаемый" Валерий - Вы бы для начала смотрели, что пишите и как. Во-вторых Ваш ответ абсолютно бесполезен, еще и оскорбителен, типа: Вот я мастер, а Вы - лох! И последние: а почему Вы не потрудились ответить на вопрос, коль знаете ответ? Или Вам слабо дать профессиональный совет?
    15.08.2009
    3,294
    я что то Вам должен? или обязан?
    Здесь вам уже не ответят , да и просто не сказали бы , идите к мастеру. Нам свои секреты всем подряд раскрывать не надо , да и не поймёте наших терминов .
    22.06.2009
    10
    Что ж, спасибо. Тогда хоть скажите примерно сколько будет стоить ремонт?
    15.08.2009
    3,294
    по региону
    22.06.2009
    10
    Закрывай тему. Пошел за новым холодильником.
    В Харькове есть мастера с нашего форума , способные понять и устранить проблему. Вот я сегодня с верхней МК пробивал засор , так забит был льдом и какой то грязью типа земли , что еле вычистил. А для верности ещё и гибкий ПЭН дренажа поставил.
    22.06.2009
    10
    Мне проще какой нибудь Битцер или Бок расдербанить, чем это бытовое чудо техники слепить
    А если так http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem5.php + мозг включить ?
    22.06.2009
    10
    Вариантов не много. Предположения, что виноват вентилятор, как то шумно работает и может из-за этого он вращается не на полную мощность, что приводит к перемерзанию испарителя и переходу в режим оттайки. А может и вовсе датчик оттайки не работает. Знать бы еще принцип работы мозгов. В худшем случае и вовсе мозги сдохли. В любом случае надо разбирать и смотреть.
    15.01.2010
    4,716
    Без этого никак.Но прежде чем разбирать прозвонить с разъёма модуля ТЭНы и датчики в холодном состоянии.Схема на спине у хол. вверху ну и в ссылке что R13 дал.
    22.06.2009
    10
    Все оказалось до боли банально. Выскочил провод из клемы, он в обще не был обжат и как он только 6 лет отработал? Теперь все работает. Всем спасибо.
  1. ремонт Wirpool AFG 383/G
    от Guest_007 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 00:09
  2. Wirpool ARC 4190
    от Арекс в разделе Whirlpool
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 11:54
  3. Датчик для Wirpool
    от vlad64 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:36
