Показано с 1 по 9 из 9
Тема: чиллер CARRIER 30RY 070. Требуется помощь.
    Сообщение чиллер CARRIER 30RY 070. Требуется помощь.
    Добрый день коллеги!
    Убедительна просьба, помогите найти электрическую линейную схему щита управления чиллером CARRIER мод. 30RY 070. Проблема в том, что происходит аварийное отключение чиллера по высокому давлению, т.к. не работает вторая скорость вентилятора кондесатора. Ранее обслуживающая организация влезала в данную схему и возможно попутали коммутацию управление вентилятором конденсатора. С уважением, Михаил.
    Комутацию там навряд-ли попутаешь. Это только если сильно захотеть. Может обмотка сгорела, проверь сигнал идёт на обмотку или нет. Схему можно найти только на фирмах Саrrier. Но чтоб получить нужно пройти атестацию и получить лицензию на доступ к оборудованию. Можно ещё переделать на одноступенчатый двигвтель.
    13.09.2012
    75
    http://eto.carrier.com/litterature/s...RY508394EE.pdf
    Там попутать действительно мало что можно.
    03.10.2008
    1,389
    Михаил , у нас была похожая проблема , тупо откинули АУХ плату и все развели на Данфоссовские датчики ВД.Работает 3 года нормально.
    Цитата Сообщение от Михаил77 Посмотреть сообщение
    ...помогите найти электрическую линейную схему...
    ...ХМ...линейную схему.....я думаю, Вы зря взялись за чиллер вообще, если у Вас в голове нет линейной схемы. Скорости обычно переключаются либо пускателями, либо частотным регулятором, либо тирристорами/тринисторами, но линейная схема везде одинакова, три фазы пришли, три ушли...
    может всё таки электрическую принципиальную?))
    Михаил77, Святое дело - по проводочкам восстановить схему самому, очень полезно для общего развития и повышения тонуса
    нет его больше.. похоже восстановить по проводочкам под напругой неудачная была идея...
    Доброе утро коллеги!
    Помогите пожалуйста разобраться в такой проблеме, чиллер AERMEC micro chiller 2, днем когда есть нагрузка работает отлично и перегрев, и переохлаждение в норме, а вечером когда отключают аппаратуру которую он охлаждает в ночь он встает по низкому давлению (LP). И подскажите пожалуйста есть ли такая возможность сделать эту аварию не активной ? С уважением Алексей.
  1. чиллер Haier.требуется ли полная замена хладона.
    от diter в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 23:02
  2. Чиллер Carrier уходит в аварию по 33
    от gerakl в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 16:42
  3. Чиллер Clint нужна помощь
    от Skanavi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:07
  4. Чиллер Carrier 30 RB/033RA пусконаладка
    от maks34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 20:34
  5. Фильтр на чиллер Carrier
    от Pirrat2008 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 16:19
