Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Samsung RL-33 EBSW проблема с заслонкой
    По умолчанию Samsung RL-33 EBSW проблема с заслонкой
    Столкнулся с такой проблемой. Приехал на заявку на Samsung RL-33 EBSW причем никакой ошибки не было на дисплее мало верю в это. Зак говорит что ХК перемерзла и в МК вода начинает намерзать в поддоне и стекать под ящик(нижний), на дисплее было -5 *С. Разобрав морозилку, увидел что привод заслонки не вращается и заслонка в одном положении, открытая. Все узлы проверил все исправно, питание на заслонки идет морочик работает. Оказалось, что заслонка надломилась и отколалась, в продаже таких нету помоему если тока вся приблуда в сборе но это дорого может можно что то сделать ?! Вот фото:
    Если руки не из известного места , то вставив штырь в обломок всё это можно собрать как и было. Модельки в детстве клеил ? Вот таким макаром , когда не охота ехать за новой заслонкой всё и делалось
    Попробуй супер клеем присобачить отколовшуюся часть. Но лучше новую поставить.
    Тоже думаю лучше новую, по поводу клея - мне кажется это бредовой идеи быстро сломается. да и отколовшейся части нету ... со штырьком возможно и можно что то помаркетанить.
    Штырьком , как скрепкой собираешь всё в сборе , работая пинцетом. Не толще 0,5 мм , можно медной жилой из КСПВ вязать .
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    ExpressAM. Заслонка не дорогая, но поставляется голая, так, что старую не выкидывай.
    +100, а утеплитель переклеишь на новую.
    Зря не веришь.Может такое быть.Заслонка подмерзла, моторчик дернул, ушко сломалось.Моторчик в пустую свое прокрутил и остановился.Для ошибки причины нет.Потом при оттайки заслонка отвалилась.Такое случалось очень часто.
    хотя ды та прав, магнитик на месте, ошибки не будет. Как ты гвооришь так оно и было больше чем уверен ))
    Да он и так легко снимается. В наших магазах нихрена не найти.
    16.06.2011
    5,587
    Клеил такое секундным клеем .РАботает..
    20.11.2011
    2,604
    секундный клей (гель) можно армировать как єпоксидку волокнами. потом хрен сломаеш.
    А быстро , буквально за секунды, "отвердить" можно при помощи пищевой соды (гидрокарбонат натрия) "посолив поверхность"
    20.06.2009
    2,571
    Дихлоретан склеит раз и на всегда.
    всем доброго времени суток. чтобы не открывать новую тему спрошу здесь, т.к. проблема, как мне кажется тоже в заслонке. холодильник работал, порядка 6-8 лет. но недавно в х.к все продукты начали покрываться льдом. пытался скинуть температуру. но не помогало. в итоге неделю назад х.к перестала морозить. при установке на стандартный режим постоянно мигала 5. вызвал мастера. не знаю что он смотрел, меня дома не было, но он вынес вердикт - все работает, все нормально. но х.к не охлаждает. нашел этот форум, почитал, порыскал. сегодня вскрыл в морозилке заднюю крышку, нашел эту заслонку. она стояла в закрытом положении (да, почти сутки холодильник был выключен), вручную поставил заслонку в открытое положение. и вот меня терзает вопрос, у этой заслонки свободный ход должен быть? потому как какое то расстояние она крутится легко, а потом, как будто входит в зацепление с шестеренками привода заслонки. и в процессе охлаждения пару раз пришлось опять вручную открывать заслонку. может быть что-то с приводом заслонки? и как его проверить? признаюсь честно, с холодильниками дел не имел ни каких, в них как конь в телефоне.
    Дренаж проверить-прочистить не помешает.
    Заслонка после включения холодильника должна сама повернуться вокруг оси несколько раз .
    включал холодильник с открытой стенкой в м.к., ни каких телодвижений заслонки не заметил. сейчас стоит, вроде потихоньку остывает, правда до 17 темпер опустился, потом опять до 21 поднялся. опять вручную заслонку открыл.
    Из розетки выключал ?
    Неисправен редукторный электродвигатель
    Собственно, проверка указанного электродвигателя (редуктора) не вызывает затруднений, так как его работу можно проверить даже визуально по вращению заслонки. Она начинает вращаться, например, в момент включения холодильника в сеть или после закрытия/открытия его дверцы.
    После этого заслонка должна сделать несколько оборотов и остановиться в положении «ЗАКРЫТО».
    Заслонка не вращается (из-за обмерзания, зацепления ее краев за пластиковую стенку). Часто в этом случае слышен характерный треск в редукторе приводного электромотора.
    да, почти сутки холодильник стоял отключеный. наледи нет. ушки заслонки целые, заслонка вращается легко. но есть свободный ход. доходит до определенного угла поворота и дальше идет с натягом, как будто попала в зацепление с шестернями. а вот при открытии дверцы.....придется опять наверное стенку снять и смотреть, вращается - нет.
    Сахалин, да замени уже весь этот узел, у тебя там до Сеула рукой подать
    япики ближе. еще б найти где это есть.
  1. Samsung RL39 EBSW мигают показания температуры МК
    от gorodok511 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 00:49
  2. Samsung RL-33 EBSW
    от roman1978 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 19:50
  3. Samsung RL 36 EBSW
    от vovich в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 12:38
  4. Samsung RL 33 EBSW: проблемы с холодильной камерой
    от Katsu в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 20:44
