Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Компрессор осушителя воздуха.
    По умолчанию Компрессор осушителя воздуха.
    Уважаемые специалисты! Помогите найти техническую информацию на компрессор Bitzer 4CC-9.2-40S.
    Производитель: Германия
    Производительность 15,86 кВт при То=-10, Тконд.=45 R404a
    Напряжение питания 380В
    Потребляемая мощность 7,58 кВт
    Описание
    Технические данные: 4CC-9.2Y-40S
    Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 32,48 m3/h
    Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) 39,20 m3/h
    Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня 4 x 55 mm x 39,3 mm
    Напряжение мотора (др. по запросу) 380-420V Y-3-50 Hz
    Максимальный рабочий ток 20.0 A
    Пусковой ток (ротор блокирован) 82.4 A
    Вес 90,5 kg
    Макс. избыточное давление (НД/ВД) 19 / 28 bar
    Присоединение линии всасывания 28 mm - 1 1/8''
    Присоединение линии нагнетания 22 mm - 7/8''
    Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option)
    Тип масла для R22 (R12/R502) B5.2 (Standard)
    Тип масла для R290/R1270 SHC226E (Standard)
    Заправка масла 2,00 dmі
    Подогреватель масла в картере 0..120 W PTC (Option)
    Контроль уровня масла OLC-K1 (Option, not for R290/R1270)
    Датчик температуры нагнетания Option
    Защита мотора SE-B1
    Класс защиты IP65
    Стартовая разгрузка Option
    Регулирование производительности 100-50% (Option)
    Дополнительный вентилятор Option
    Антивибрационные демпферы Standard
    Цена:
    72 590 руб.
    а какого рода информация нужна?
    contrminig, электрическая схема
    Данный компрессор установлен в холодильном агрегате секции осушителя вентустановки и скорее всего вышел из строя. Для его диагностики нужна исчерпывающая техническая информация.
    на сайте битцера есть программа-скачай. также есть инструкция 105
    зы: обленился ты однако-это сходу всё есть в поисковике-особенно сайт "крокодила".
    а... какая у него схема интересует? там кроме обмоток и термисторной защиты ничего и нету..
    Качает не качает, убитые клапана не убитые, живая поршневая или нет-конечно нужна исчерпывающая электрическая схема. Она особенно поможет узнать жива ли механика.
    А обмотки как бы и прозвонить можно.
    Там на бирке всё и написано. Зная ток и напряжение сопротивление обмоток посчитать даже можно.
    muravei77, спасибо.
    Не обленился я, просто много параллельных задач по работе, не всегда получается объять необъятное.
    а.. у меня есть время давать то шо есть в гугле?? или моё время "подешевше" стоит?
    Может проще нанять специалиста
    Найму, но сначала пойму что с агрегатом, там помимо отсутствия фреона в холодильной секции (нужно будет устранить утечку, поменять масло в компрессоре, и заправить R-22) глюкнули мозги на контроллере SAUTER, который рулит собственно приточкой, вытяжкой, гликолевым рекуператором, осушителем, охлаждающей-нагревающей секцией (летом хладоноситель с чиллера, зимой теплоноситель с ТП).
    ЗЫ: И не пойму как работает установленная в клемной колодке на Битцере вот эта хрень
    там релюха чтоль встроенная, срабатывающая от термоконтактов?
    от термисторов вшитых в обмотки..
    muravei77, спасибо, интересный огород
    интересный огород
    это азбучные истины однако.))
    Уважаемые специалисты! Подскажите алгоритм работы осушителя.
    В какой последовательности при включении компрессора должны открываться соленоидные вентили 0-3,0-4,0-5? Все одновременно или с каими-то задержками?
    01.02.2012
    1,235
    Схема с утилизацией тепла.
    Простая как грабли. Похоже Саутер прибил Бицера? )
    Если 0-3 или 0-4 глючат, то жди беды!
    а.. зачем там 0-5? если пилот PM стоит как KVR, то логичнее было бы поставить NRD или KVD .. или я чего то не въехал? или это на утилизацию?
    01.02.2012
    1,235
    РМ - это тупо соленоид утилизации
    0-5 - зачем, неясно. Может там теплообменник утилизации на 100% мощи всего осушителя рассчитан?
    Это регулятор давления с пилотом.
    И да, саутер залило водой, протекшей из вышерасположенной парилки, так что слетела прошивка. Автоматчики проверяли саутер - оказался он живой, но прошивка слетела. Предстоит по проводам восстановить схему щита, ибо отсутствует документация, и программку написать.
  1. Ремонт осушителя воздуха
    от Янцев в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 17:28
  2. компрессор ха для воздуха
    от Виктор 27 в разделе Инструмент
    Ответов: 348
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 23:23
  3. Выбор осушителя воздуха
    от Petroff в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 19:13
  4. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  5. Ремонт осушителя сжатого воздуха
    от Алексей1980 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 07:43
