Описание товара Осушитель воздуха для бассейна Dantherm CDP 35
Работа осушителя для бассейна полностью автоматизирована, он поддерживает заданный уровень влажности с помощью встроенного или комнатного (дополнительная опция) гигростата, имеет электронное управление с автоматической функцией оттаивания. Функция оттаивания необходима, если температура окружающего воздуха опускается ниже +20°С. В этом случае испаритель осушителя Dantherm может покрыться льдом. Если датчик температуры, установленный в испарителе, определяет, что его температура опустилась ниже +5°С, система управления осушителя позволяет агрегату работать в режиме осушения в течение 30 минут, а затем переводит его в пассивный режим оттаивания. В этом режиме компрессор осушителя отключается, и испаритель прогревается теплым приточным воздухом, всасываемым вентилятором. В таком режиме достаточно быстро происходит оттаивание ледяной «шубы». Как только температура испарителя поднимается выше +5°С, компрессор включается, и осушитель Dantherm опять переходит в штатный режим работы.
Или соленоид 0-4 служит для оттайки.....да наверно "Циклически намораживают на испаритель какое-то количество льда с последующей его оттайкой" таких осушителей не бывает в природе
наконец то что то проясняется, неужели трудно эту информацию сразу же озвучить, но все равно мало. ворос в воздуховоде, по потоку воздуха стоит сначала испаритель , потом конденсатор? вентиляция рециркуляционная или приточно-рециркуляционая? дополнительно должны быть установлены не менее трех температурных датчиков, где и как они расположены? компрессор включается только по сигналу гигростата или от может включаться и по температуре? у гигростата релейный выход двух позиционный или трех позиционный?
и наконец последний вопрос:на нем трудно что ли посмотреть алгоритм регулирования влажности и температуры?на другой вентустановке такой же осушитель
Ps: не в обиду. начал с компрессора, потом о эл. схеме на него, кончили осушителем в вентустановке даже с гидравлической схемой! такое впечатление, что голову всем морочишь!
Последний раз редактировалось БОБР; 13.12.2013 в 20:43.
БОБР, другая вентустановка тоже без программы. На объекте всего две установки с осушителями - рециркуляционная и приточная. Про тип гигростата пока не знаю ничего т.к. сам урывками на этот объект заскакиваю.
никакой обиды , это ж я мыслью по древу растекаюсь. В надежде, вдруг есть кто то на форуме, кто в мельчайших деталях знаком с осушителями. Помогут советом-хорошо, не помогут -сам разберусь со временем.
На этом объекте автоматизацию не доделали по всем инженерным системам. Так что сейчас дооснащаю приточки датчиками разными пока, чтобы автоматизировать работу рекуператоров например. Доберусь и до осушителей
