Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Инвертор Хитачи
    По умолчанию Инвертор Хитачи
    всем привет! подарили мне хитачи инвертор (полностью блок с датчиками и клапаном) и его же компрессор. мотор вентилятора 20вт я не забирал, т.к. мне не нужен. собсно, инвертором хочу крутить 250ваттный трехфазник для гаражного фрезера. подключил колодку: клеммы ав в сеть 220в. на клеммы cd повесил лампу 220в 95вт. перемычку в блоке на холод переключил. мотор вентилятора не подключал. компресор подключил в родные разъемы: 3 фазы и таходатчик. после выдержки 3сек релюха щелкнула и инвертор засвистел. компрессор еле слышно заурчал. не дует. секунд через 10 начинает мигать светодиод и инвертор останавливается. вопрос: как заставить инвертор работать без внутреннего блока? как-то соединить клеммы: а обороты буду регулировать термодатчиком, включив переменный резистор вместо него.
    Никак , нет обратной связи с вашим компрессором .
    14.01.2011
    1,364
    Он и без вентилятора не будет работать
    Подскажите пожалуйста, как соединять клеммы на колодке (Что куда) чтобы имитировать внутренний блок. А обратную связь обеспечивает таходатчик, он есть в компрессоре, И компессор я с ним правильно подключил. Если знает кто тип датчика (Холла или переменный ток), тоже подскажите. Могу к движку прикрутить. Моторчик вентилятора я тож могу забрать и подключить.
    15.08.2009
    3,294
    А ПО сам тоже напишешь?
    14.01.2011
    1,364
    Крутая задумка - обойти внутренний блок инвертора. Сиамских близнецов легче поделить
    24,822
    кстати можно посмотреть по тому чего и сколько мигает ошибку.. только вот всё равно не поможет))
    14.01.2011
    1,364
    Так он сейчас покажет штук 15 ошибок, как минимум. Замучается человек записывать
    5,454
    Gregoryzev, а компрессор небось BLDC и как он тебе трехфазник с КЗ ротором крутить будет? Несколько разные принципы управления движками. Не проще инвертор самодельный собрать, благо схем в инете полно или купить. На такую мощность стоить будет недорого.
    Это не мороженое делать , а гайки строгать. Тему в топку ТС на кол.
    никто не ответил на основной вопрос: как подключить клеммную колодку. Мне необходимо знать, что на какие клеммы приходит, это все, что мне нужно. Если никто не знает, дайте ссылку на схему, или соотв. материалы.
    15.08.2009
    3,294
    ты не ответил на наши вопросы
    середина управление. по краям фи0
    даже фото полен6ился перевернуть((
    Я конечно не напишу ПО. Но управление внешним блоком идет через клеммы CD. Это я и сам разобрался. И уж точно не по цифровой шине. Мощные провода приходят на правую плату вблизи релюхи. Там что-то простое. Схему бы мне, я ревизию блока сфоткал.
    13.09.2012
    75
    http://www.hawco.co.uk/userfiles/Med...-18_25YH6).pdf
    Ссылка на сервис мануал. Хотя она вряд ли вам поможет.
    Работать не будет.
    по клемам скорее всего L N 4хходовой вентилятор. Но учитывая то что была возможность подать питание на внутренний и наружний одновременно (тогда протягивались только 2 провода C и D), и всё управлялось смею прдположить что не всё так просто в датском королевстве и тут как минимум 2 жильный провод для связи. Хотя могу ошибаться.
    Огромное спасибо azamet за сервис мануал. Никогда не работал с кондеями. Пульт держал в руках раз в жизни. По мануалу понял, как общаются между собой сплитблоки. Признаю, что был неправ насчет простоты в управлении. А япошки молодцы, применили помехоустойчивую схему управления. Форма импульсов в 35-вольтовой шине на картинке есть, запустить блок можно. Но убить кучу времени, собирая управляемые генераторы со связями, нее, я не готов. Прошу у всех пардону, за то, что взбаламутил. Тему удаляйте, если мешает. Благодарю всех.
  1. Пайка испарителя Хитачи.
    от alex40in в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 08:34
  2. Вопрос по компрессору Хитачи
    от Dmitry_71 в разделе Вопрос
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 16:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 14:37
  4. Хитачи 09 инвертор, не холодит.
    от Сергей Хит в разделе Hitachi
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 18:29
  5. Оконик Хитачи 07
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 21:03
