Показано с 41 по 60 из 70
Тема: wirlpool 7495 периодичность оттайки и Т её выключения
  1. #41
    вариант с переводом на к-59(57) и механическим таймером, как вариант.
  2. #42
    Цитата Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
    ... Сначала не понял. Приехал. Работает оттайка, вент. МК молчит. Компрессор стоит. Сегодня компрессор на прямую, оттайку отключил. Т в МК-28 ...
    Боюсь, что это проблемы с компрессором, если не работает вместе с вентилятором.
  3. #43
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Да это старый самый простейший Вирпул, там полторы неисправности всего.
    может и не так на самом деле.))
    Там два термофьюза и биметалл в одной коробочке 6ти проводная, 2 термофьюза соединены в один клемник с 4мя проводами и двухпроводной клеммник это биметалл.
    Проблема в системе оттайки (проверить эту 6ти проводноную коробочку) и тэн, ну и вентилятор на предмет вращения, если всё звонится и биметалл при нагреве размыкается то проблема в модуле.
    Да и модуль в нём простейший. Оттайку на контроллере ставь через 8 часов не прогадаешь.
  4. #44
    24,822
    frans, а на этой модели управление идёт по какой камере? там никаких заслонок нету хитрых? (это я на предмет вкорячивания 974)
  5. #45
    По холодильной термостатом если не путаю. В такие дебри не лез .
    Один раз ремонтировал это 6ти проводное рэле оттайки и один раз модуль всё сразу у клиента тока выгоняю я их с кухни, что бы не слышать умные речи о стоимости запчастей и конечной стоимости.
  6. #46
    24,822
    то есть модуль рулит ноу фростом, а в ХК термостат? странно это..
  7. #47
    Грубо-говоря там простой электронный таймер и термостат.
    Мне попадались зашубленные испарители.
    А этот не включается, может там просто термостат залипает.
  8. #48
    24,822
    ТС утверждает, что там модуль.. ладно, чего спорить то. будет фото будет ясно.
  9. #49
    Там модуль под верхней крышкой он и есть таймер электронный.
    Такой ТАБ а модуль не додумался щёлкнуть.
  10. #50
    27.12.2011
    763
    Это такой? Там два регулятора в ХК?:
  11. #51
  12. #52
    Whirlpool ARC 7495
    Управление электромеханическое
    Размораживание морозильной камеры No Frost
  13. #53
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Whirlpool ARC 7495
    Вот как только ТС напишет сервисный номер холодильника всё встанет на места!!!
    А так его холодильник с модулем Управления под крышей, длинная тонкая плата, проблема сидит в самом модуле и нехрен там в биметалл лезть.
  14. #54
    24,822
    так он и говорит.
  15. #55
    24,822
    а может там "набор" неисправностей..
    .При первом визите замерил давление на всасе (было около -60) R-600. Заменил фильтр, перезаправил, МК пошла на минус
    ничего не наводит на мысль?
  16. #56
    bar?
  17. #57
    24,822
    bar?
    градусов..
  18. #58
    градусов..
    что за глупости ? ... не понял
  19. #59
    24,822
    зависимость давление-температура.. оно ишо на манометре на шкале написано, аль в "линейке" холодильщика.
  20. #60
    14.01.2011
    1,364
    Правильно dikii13 написал, там плата, как у Либхера и Боша, узкая и длинная. Скорее всего, проблема в ней.
  1. ВИРПУЛ ARC 7495 отключаеться компрессор
    от Дмитрий.Арт в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 18:22
  2. ищу прошивку холодильника Wirlpool WBV3327
    от Андроний в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 18:16
  3. ищу прошивку холодильника Wirlpool WBV3327
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 10:25
  4. Запчасти к Whirpool ARC 7495
    от dmitriev в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 14:15
