Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нужен хелп. Пароконвектомат Rational CMP 61 (Combi Master Plus).
    По умолчанию Нужен хелп. Пароконвектомат Rational CMP 61 (Combi Master Plus).
    Подскажите, как правильно снимается платиковый кожух с платы управления двигателем (расположена на двигателе).В лоб не снимается. Боюсь заломать =)
    Три шурупика под звездочку держат этот кожух. Других креплений нет. Фонариком посвети - видно их.
    Только под кожухом ты ничего интересного не увидишь. Если перегорел предохранитель и все (вдруг такое чудо), то все-равно нужно понять с чего-бы это? А если двигатель (обесточенный) рукой крутиться с какими-то затруднениями - то это приговор! Плату очень трудно вылечить.
    Под кожухом я увижу плату двигателя. Она то меня и интересует, потому как, похоже сгорела. А двигатель рукой вращается ровно, без затыков. Странно, что я не нашёл эти 3 шурупика... Посмотрю конечно ещё раз. Там искать то особенно негде. Почему и подумал про защёлки. В любом случае - спасибо. Если обнаружу что-нибудь интересное, напишу тут.
  1. Пароконвектомат Rational iСombi PRO
    от Coldie в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:56
  2. Пароконвектомат rational combimaster 101
    от burza в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 16:47
  3. Пароконвектомат Rational SCC WE 62
    от AlexKur06 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 15:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 08:32
  5. пароконвектомат Rational SCC 61E
    от ballstavro в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 14:23
