Показано с 1 по 19 из 19
Тема: LG GA-479UBA не включается.
    По умолчанию LG GA-479UBA не включается.
    добрый день. сталкнулся с такой проблемой утром встал а холодильник потек. снял чехол с блока управления и увидел кнопку "тест" нажал компрессор заработал начал морозить загорелись цифры 1,3,5. через какоето время отключился и загорелась цифра 3.попробывал откинуть датчики результата не дало. тогда начил их проверять не понравился датчик который идет на ногрев фриона на плате обозначен как R-E-SNR он 37кОм, откинул его и поставил сопротивление на 13кОм заработал, ставлю болье не включается. Подскажите чем грозит такая переделка? и что порекомендуете сделать чтобы работал в нормальном режиме?
    такая переделка грозит отсутствием автоматической разморозки
    16.06.2011
    5,587
    37 кОм а что так много. А остальные сколько??Это при какой температуре?
    остальные не более 10кОм. холодильник полностью разморожен. а что можно сделать для нормальной работы?
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=g2xin;261244]остальные не более 10кОм. холодильник полностью разморожен. а что можно сделать для нормальной работы?[/QUOTE ВЫрезай,меняй,запенивай. Он должен стоять там же.. Или доверь это дело мастеру..Там терморезистор,меняющийся от температуры..
    датчик - NTC, сопротивление которого уменьшается с повышением температуры.
    15.08.2009
    3,294
    Что,что-нормально отремонтировать
    призвать опытного мастра, не поскупитсья на чаевые ему..
    с задней стороны по краям круглые отверстия расковырял в надежде что нибуть увидеть добрался до внутренней стенки но не чего не нашел а срывать полностью крышку не получается
    15.08.2009
    3,294
    че ты хошь увидеть интересного?
    заначку ищешь?
    "Крышку" снял?)))
    Когда получится снять - стоимость ремонта возрастет в разы!
    Ты по жизни чем занимаешся? Хочешь людей посмешить?
    Ищи толкового мастера и не майся...
    Совет - даром!
    06.12.2011
    3,282
    "Крышку" снял?)))
    Совет - даром!
    Люди многие сами ищут приключений на свою ..опу-бывает ремонт на 100 тугриков так нет влезут без понятия и ....получи ужо ремонтик 1200 тугричков
    если я недавно зарегистрировался это не значит что у меня в голове все так плохо "заначку я там ищу"
    а кто читал внимательно проблему умный поймет и поможет советом а не острит.
    У "LG" есть сервисная инструкция по шунтированию дохлого сенсора на плачке.Рекомендуется 20 ком.
    16.06.2011
    5,587
    А можно ссылку на первоисточник..
    Правильно говорит "дядя Фёдор".
    А то, что расковырял, запень обратно.
    Сайт LG для АСЦ.4 листа с картинками.Упрощенный вариант-откусить провода(если память не изменяет,2 фиолетовых на сенсор плачки в этой модели),припаять резистор на 20 ком.
    04.02.2012
    954
    kdv-nov,Хим иё?
    Не матерился.
    04.02.2012
    954
    Химия - 90%.
  1. Stinol 107 не включается
    от Soyer в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 13:21
  2. не включается от 380
    от ee009750 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 14:38
  3. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  4. Не включается вентилятор
    от Алекс в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 12:07
