Показано с 41 по 60 из 90
Тема: Перевод с R22 на R134a
  1. #41
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    25.07.2011
    92
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Так как родственники есть с тех краёв, а вдруг родственник а родне нужно помогать))
    Надо же, и у меня родственники на Украине, правда дальняя родня, но действительно- а вдруг?
  2. #42
    25.07.2011
    92
    Попытаюсь выложить фото: общий видОбщий вид изнут&#1.jpg, размеры испарителяВысота испарит&#10.jpgШирина испарит&#10.jpg,испаритель плохо видно за жестяной панелью, 45 на 90 см; конденсаторВысота конденс&#10.jpgШирина конденс&#10.jpg,все ребра вчистую выровнены; шильдикШильдик.jpg, размеры шкафаВысота шкафа.jpgГлубина шкафа.jpgШирина шкафа.jpg, компрессорКомпрессор.jpg- видно что родной, пайка окрашена.
  3. #43
    20.12.2009
    195
    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    холодильный шкаф объем 0.7 куб.м,
    Не 0,7 а 0,5 , разница приличная .
    компрессор- видно что родной, пайка окрашена.
    На шильде модель указана .
    Капилляр пожалуй, в любом случае трогать не буду. Если ставить компрессор помощнее, например 4430Е, какие прогнозы?
    Положительные . На такой оббьем и родной с запасом было . Гнутые ломели сократили срок службы МК.
  4. #44
    25.07.2011
    92
    0.58*0.75*1.5=0.6525
    клиент клянется, что ламели погнули его внуки, уже после приобретения, а приобрел он его( вернее даром отхватил где-то) уже нерабочим. А я уж не стал выпрямлять заранее.
  5. #45
    Пользователь Аватар для Zinik
    26.05.2013
    40
    С таким испарителем, рыбную продукцию не потянет. Куда дел вентилятор обдува испарителя? Придется переделывать всю систему. но лучше отказаться от бредовой затеи.
  6. #46
    26.05.2013
    40
    Родные стояли DANFOSS SC10C меняли на AEZ4430Y и CAE4440Y. При установке CAE4440Y устанавливали дополнительный вентилятор по бокам, центральное отверстие глушили пластинкой.
  7. #47
    25.07.2011
    92
    Клиент говорит, ему рыбу не морозить и не хранить долго. Летом, утром на несколько часов максимум, потом у него купец приезжает. Я ему популярно объяснил, на что его агрегат способен, а на что нет. А вентилятор снял, натурально. Сгоревший он.
  8. #48
    20.12.2009
    195
    А что тут Вы увидели бредового ? , все стандартно .
    Вы правы , я считал на 0.50*0.75*1.5 и округлил .
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Я сколько раз не пробывал, так ни разу в шаг не попадал.
    Вроде не когда проблем не было, как бы всегда что то подходило . Промеж ламелей иной раз входит сразу несколько направляющих . Надо проверить . Не совсем как бы хотелось правятся изогнутые ( змейкой ) ламели .
    гребёнка не всегда поможет-а вот утконосы весч пользительная)) сверху берёшь и тяяянешь..
    ( утконос ) хорошо помогает в труднодоступных местах , но геометрия выглядит не очень , но терпимо
  9. #49
    26.05.2011
    4,212
    Ото тоже того же мнения, страшнее реанимировал и работает тем более сейчас не сезон и хватаешься за соломинку чтоб держаться на плаву.
    В личке общался с ТС. решили ничего не переделывать и поставить NE2125E заправить 22-м по протягу и восстановить все функции.
    Так шо пожелаем удачи Yamshik73!
  10. #50
    А жаль ... Вот такое получается на 134м при температуре в помещении +30 (почти постоянно) . Тоже любители переделывать перевели на то , что посчитали более дешевым
    Впечатляет или нет ?
  11. #51
    26.05.2011
    4,212
    Юра, есть аналогичные фото, тоже наблюдал за таким явлением + засер КТ. Сразу был против 134-го ибо сам на него ничего не перевожу только заправляю что им было заправленно.
    А если переводить те системы где было 22-м под 404-й, а всё где 12-й заправлено 406-м. и нечего изобретать лисипед если за это не заплатят в полной мере.
  12. #52
    Изобретают то лисапед , а получают геморрой , потому что не той конструкции седло
  13. #53
    26.05.2013
    40
    Стандартно, но не для охлаждения или кратковременного хранения свежей рыбы. И смотря, в каком количестве. По 10-20 кг закладки у них не будет. Запихнут сколько выловили.
  14. #54
    20.12.2009
    195
    Есть правила эксплуатации оборудования , и не стоит напрягаться по этому поводу . Голова пусть болит у зака , со всеми вытекающими …
  15. #55
    06.10.2009
    728
  16. #56
    04.02.2012
    954
    Yamshik73,ладно,раз уж настроен делать - делай.Только дай письменную гарантию на один месяц,с указанием условий эксплуатации до 30 градусов,но самое главное в ДВУХ экземплярах с подписью зака.Один экземпляр оставь себе.
    Просто зак думает, что выловит 100кг рыбы и перекуп заберёт у него ВСЁ.А перекуп возмёт ровно столько,сколько сможет продать.Т.е. часть рыбы останется обязательно.И в жару холодосу придут кранты.И рыбе тоже.А потом и у тебя начнуться проблеммы(если не будет гарантии с подписью на руках).
  17. #57
    25.07.2011
    92
    С гарантией может получиться очень хитро- сейчас я заказал ne2125e, на той неделе прод его привезет, поставлю и пусть работает! А гарантия на промышленные компрессора у нас везде 3 месяца. То-есть до жары успеем Но лучше бы, конечно, все работало долго и счастливо...
  18. #58
    25.07.2011
    92
    Сегодня установил в шкаф ne2125e, заправка, естественно 22. Температура в помещении ок.+10. До -2 в объеме температура упала за 25-30 мин. Непонятно давление всаса - 0.6, при добавлении дозы обмерзает всас. В системе ничего не менял, разве что компрессор мощнее. Сейчас настроил отключение на 0, давление всаса 0.6, всас холодный, обмерзание кратковременное при пуске. В чем дело и чего ждать дальше от агрегата- не знаю... Буду рад услышать мнения по этому поводу. Наружная температура низкая?
  19. #59
    дык компрессор мосчнее, эт естественно, что уйдет в вакуум.
  20. #60
    25.07.2011
    92
    Ну, 0.6 все-ж не вакуум А какие прогнозы, долго ли проживет в таком режиме?
  1. Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    от незарегистрированный в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:40
  2. перевод с 22 на 407
    от толясин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:22
  3. Перевод с 600-го на 12-ый.
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе NORD
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 00:02
  4. Перевод с 22-го на 12-й.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 02:12
