Показано с 1 по 15 из 15
Тема: МБУ-М (микропроцессорный блок управления)
    По умолчанию МБУ-М (микропроцессорный блок управления)
    Помогите подобрать аналог Eliwell на это чудо техники (в инете нагуглил только инструкцию – http://www.proton-impuls.ru/pdf/mbu.pdf)
    20.11.2011
    2,593
    Бегло посмотрев по диагонали - 4 варианта исполнения.
    Уточняйте ваш.
    24,247
    если эта дрянь стоит на холодильнике "Позис-парацельс" (однокомпрессорный) то 961 за глаза..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да, надо знать на что работает.Кол-во объёмов и температуры.
    19,646
    У меня есть совет - обратитесь к специалисту , оплатив ему услуги по подбору с гарантией.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Там стоит ТЭН, поэтому поставил 974-й. Но мельком встречал шкаф, типа ШХ-0.7, на котором стояла подобная гадость. В принципе, 961-го тоже подошел бы, просто был выбор, что ставить, поставил, чтоб не думать.
    24,247
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Там стоит ТЭН
    у меня не было-белка и плачка.
    02.11.2008
    1,107
    Там стоит ТЭН
    Тож думал, что нету, пока не полез датчик менять. "Воздуховод" отшурупил, за ним плачка, на ней ТЭН, пришлось увеличить объем работ.
    24,247
    у меня был такой и датчик был один..
    Уважаемые! А не подскажете как этот блок демонтировать с панели?
    Судя по всему он пркручен на саморезы,а головки находтся под деокоративной накладкой. Ее отрывать,или есть более гуманные метод!
    Спасибо.
    P.S. Ремнтом холодильников не занимаюсь-прикупил б/у для переделки под климат камеру.
    08.01.2016
    359
    Мне попадались позисы и с тэном, и без оного, менял на 961/974 по настроению))
    Тэны попадались только в 250 литровых, на 400л ни разу не встречал их
    08.01.2016
    359
    Надо снять наклейку, под ней саморезы. После замены приклеить обратно, под новый блок её немного подрезать придется и панель поковырять
    Спасибо! И возник еще один вопрос. В системе есть какой то ТЭН! И с блока коммутации уходит голубенький провод с клемы ТЭН. Что это за ТЭН и для чего он нужен и можно ли его отключить?
    08.01.2016
    359
    Тэн нужен для оттайки.
    Отключить можно, но надо подключить и настроить новый блок управления правильным образом, чтобы оттайка осуществлялась вентилятором при остановке компрессора
    Отключить можно
    но в таком случае про минусовые режимы, если были, можно забыть
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 07:53
  2. блок управления клапаном кк-01м
    от Сынок в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 09:46
  3. блок управления
    от vyacheslav в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 03:08
  4. Блок управления
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:15
  5. Б/у блок управления реф carrier
    от alifer в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 13:18
