Показано с 21 по 36 из 36
Тема: МБУ-М (микропроцессорный блок управления)
    18.02.2011
    439
    Цитата Сообщение от Бродяга-02 Посмотреть сообщение
    Дело в том,что контроллер буду ставить другой
    Какой? Зачем ?
    Т.е. проводка от блока коммутации липовая?
    Ну ежели имеется провод, наверное можно найти куда он идет ?))
    Но на ср. темп. фармацевтических ШХ, ТЭНов не припомню. Если только, действительно ПЭН на слив, но зачем ?
    И что такое "плачка"?
    Плачущий испаритель.
    Ты бы, мил человек, фото сделал, модель прибора и прочее.. глядишь и подскажут чего дельного.
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Какой? Зачем ?
    Ставить буду LILYTECH ZL 7860A. Для контроля и поддержания температуры и влажности.
    Куда-то в нутро холодильника.
    Так модель прибора идет в заголовке данной темы - МБУ-М. И холодильник Позис ХФ-250.
    можно мощность определить, подключить и по нагреву определить локацию. LILYTECH ZL 7860A не знаком с таким микропроцессором и его возможностями.
    08.01.2016
    394
    Насколько помню, там ПЭН присобачен к плачке.
    Если внутри разобрать, то видно.
    В целом, его можно не подключать
    Снимал металлическую панель за которой находится испаритель-ничего не обнаружил.
    ZL-7860A_en_V1.0b.pdf
    18.02.2011
    439
    Куда-то они идут, это точно))
    По виду похоже, что ТЭН, а черные эт на вентилятор. Больше там просто ничего не может быть.
    По поводу надобности ТЭНа. Нужно понимать для каких целей будешь переделывать (вангую, что под сыр )), ты сильно не первый), температурный режим влажность и проч.?
    Точно, и зеленый к нему же.
    Не угадал-мясоколбасные изделия
    18.02.2011
    439
    Ну по температурному режиму и влажности это только методом проб. Пиши че из этого получится.
    08.01.2016
    394
    Ну вот, а с обратной стороны испарителя ПЭН)
    Так его не видно, но видно куда идут провода, я лично инспекционным зеркальцем подлез и фонариком светил
    24,817
    нету там ТрубчатогоЭлектроНагреват еля...
    А ПЭН это Плоский Электро Нагреватель?
    Типа такого?
    Итак. Вроде выясняется,что что-то нагревательное в системе есть! Осталось решить как оно должно работать или как оно работало штатно? В смысле режима.
    Получилось все отлично и и очень вкусно!
    Добрый день. А не могли бы Вы поделиться схемой подключения или фото как подключили вместо мбу. У меня сгорел. Смысла искать БУ думаю нет.
    Схема здесь.
    В принципе все потроха сохранил и могу через Авито отправить за 1500 руб.
    Схема здесь.
    Спасибо за схему. Готов купить потроха. Скиньте ссылку в ЛС. Через авито договоримся
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 07:53
  2. блок управления клапаном кк-01м
    от Сынок в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 09:46
  3. блок управления
    от vyacheslav в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 03:08
  4. Блок управления
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:15
  5. Б/у блок управления реф carrier
    от alifer в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 13:18
