Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Подключение компрессора acc к сети
    По умолчанию Подключение компрессора acc к сети
    Добрый день.
    Взял компрессор, надо его включить к напрямую к сети, не в холодильник.
    Подцепил клеммы как написано L и Z включаю в сеть и ноль реакции.
    Инструкция http://www.acc-austria.at/images/pro...ge/GVY66AA.pdf
    Может кто-то подскажет на картинке как и что замыкать, а то я дуб дубом в этом.
    20.01.2012
    1,347
    Белый провод кинь на верхнюю клемму, сразу выше голубого провода.
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от paradoxfm Посмотреть сообщение
    написано L и Z
    То L(фаза) и N(ноль)
    Спасибо за совет, сегодня вечером попробую.
    И чё будет?
    N и верхняя клемма.
    Я думаю замкнется контакт термостата, либо ничего, либо хана реле
    Лучше уж голубой повыше
    А что , если L и S подключить , то цепь будет ? Всё относительно N , только он имеет общий контакт с обмоткой.
    Да лишь бы не убило нахрен ...
    paradoxfm, L-проходной контакт, Цепляй на 1-цу (верхний на фото) и N.
    Ты, чо?? Тама же, тоже самое получицца!!!! )))
    Тыц
    Попробовал подключить как сказали - не работает. По ходу убил реле.
    Реле убить нельзя , защита от дурака там есть , а при твоём подключении на нём вообще ничего нет .
    Тебе ж уже и показали , или этого мало ?
    Прошу прощения, включил в сеть и ткнул по черной цилиндрической фигне - и о чудо, защуршал
    Только не знаю как поставить плюс на форуме
    29.07.2010
    48
    вот оно: "шморгалку" надо было дёрнуть )
    20.01.2012
    1,347
    paradoxfm, компрессор запустился и что? В разрыв верхнего (голубого) провода нужно терморегулятор подключить. А я с утра видимо непроснулся, конечно же верхний (голубой) провод судя по картинке нужно выше на клеммку перекинуть.
    Теперь проблема в том что греется, 2 раза по 5 минут и горячий порядком
    9,288
    Здесь можно поставить плюс только форуму. На главной странице "Рассказать друзьям"...
  1. Подключение компрессора
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:37
  2. Подключение компрессора
    от ярик77 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 20:36
  3. Подключение РЕФ от сети 380V
    от Semyon в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 09:36
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:45
