Подскажите стоит ли переплачивать за крутой немецкий редуктор, или наш тоже норм?
Редуктор газовый CONSTANT 2000 ED/50
Редуктор газовый РК-70 (кислородный)
у крутого немецкого редуктора есть крутилочка которой можно перекрыть газ и выставит требуемое давление и потом открыть . и на этом плюшки кончились возможно
редуктор мне на баллон, но заправлять азотом буду. Планирую использовать для опрессовки б.х и кондиционеров, а так же давить в кт например R141b.
Я такой купил за 3000р новый, но правда без него обхожусь. Пользуюсь манометром на заправочной станции )))04-072011010311-1.jpg
Еще проще из кембрика толстостенного вырубить прокладку. Первую такую в "поле" лет 20 назад сделал из кембрика что на Бирюсовском РПЗ-23 имелось с собой, но там тонковат. С трубки от 20мм диаметра с толщиной стенки 1мм и более давно уж прокладки делаю на кислород и везде где можно вместо поронита. Вспомнилось-на 3х-литровый сервисный баллон прокладки одноразовые резал из пластиковой пробки от советского шампанского- отрезал колечко от ершика и... всемного пробок так пошинковал
Не кислые цены, один китай второй типа немчура, вот нормальный редуктор от немца не проще посмотреть, и цена в адеквате.
Здравствуйте! Может кто подскажет, где в Питере можно поверить/проверить литровые кислородные баллоны. С 5-ти литровыми проблем нет, а литрушки не берут на проверку. Спасибо!
Года три назад ездил на Фучика 10 корп 2, учебный центр МЧС. После вертушки направо и сразу ещё направо коридор. поехал чинить вентиль и поверить, а в результате купил почти новые- поверенные по 500 р за шт. Поверка была 350р. Мои старые поверять не стал. один оказался 68 года, у второго ветиль мембрана. с третьим ещё какая то хрень. Заезжал с Фучика в проеэд, слева Метрика - справа кирпичное здание университета МЧС и прямо метров 100 вроде. Телефон в личку отправлю, но не знаю работает ли человек там сейчас. Раньше начальником там был.
Вчера получил от Сергея редуктор и заправочник (всё в лучшем виде, включая упаковку груза. Спасибо!!!). Сегодня съездил за кислородом (у меня два больших баллона... один кончился 20 bar остаток был). Кислород я беру у ребят с металло-базы (чермет). Здесь много писалось о мерах безопасности; так вот на базе этой баллоны 40л лежат в штабеле на боку рядов в пять. Колпаков на вентилях нет, цвет баллонов не просматривается (вернее баллоны цвета асфальта). Маркировку (сроки сертафикации) никто не смотрит (если вентиль не шипит, баллон нормальный по их мнению). Расходуют они их примерно штук по 5-7 в день. Поразил метод проверки (тётка там рулит): говорит: "выбирай... теперь резко открывай... здесь маловато будет, около 120bar..." пробует второй сама, открыв резко... говорит: "... тут 150-160bar (определяет по пшику)". Привёз, прикрутил редуктор (обычный советский), в баллоне 160bar при температуре сегодня 15гр. Ничего не понимаю... откуда у них ангелы живут (лет 15 уже работают так)...?
Доброго всем дня. Ребята подскажите можно использовать манометр для СО2 на кислородный редуктор?
