Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Помогите определить модель кондея
    По умолчанию Помогите определить модель кондея
    Судя по производительности -это 9-ка. Тошиба.
    просто хол, то что Тошиба - это понятно
    что такое 9-ка ? мне надо точную модель, ибо надо искать описание...
    14.01.2011
    1,364
    RAS - 10 NKHD?
    да ты бы этот стёртый шилдик ещё из-за угла сфоткал с эффектом размытия. Была бы интересней и загадочней.
    Давай модель внутреннего блока, фотки наружного , анфас, профиль и т.п.
    И какого рода описание интересует?
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    RAS - 10 NKHD?
    Та оно може так и есть. Я прикинул по-простому: 1000 БТЕ(Британская тепловая единица)=293Вт. На табличке читаемое 2.65/2.70Квт, надо понимать на охлаждение и обогрев.
    2.65 : 0.293=9.04
    Полное название модели Toshiba RAS-10NKHD-E/RAS-10UAH-E3 , я сумел прочесть даже не этом убогом фото , а вообще на снимке (хорошо сделанном) можно прочесть то , что не видно глазам на компьютере.
    Справедливое замечание .
    Мужики спасибо за помощь !
    Фото такое потому что условия съемки такие, ну нету возможности в том помещении сделать хорошую фотосессию -помещение пока завалено хламом, света нет.
    Нам в наследство здание досталось, а в нем есть полуподвальное помещение, где стояло несколько внешних блоков кондеев. Старые хозяева просто бросили все, просто пооткусав патрубки, а демонтировать и забирать не стали ни внутр. ни внешние блоки, даже пара пультов каких-то нашлась. Есть желание запустить кондеи снова в работу.. вот и начали с того, хоть понять "кто это".
    Если внешний блок года полтора простоял с откусанными патрубками его оживить реально ? есть некоторое беспокойство что пыль могла внутрь комрессора попасть -уж очень захламленное было помещение.
    Конечно мы потом наймем "спецов" по кондеям, но сначала надо сами попробовать разобраться что у нас есть. А то уже есть пример как "разводят" на ровном месте от того что мы безграмотные в этом вопросе.
    Посмотрите вентили, если закрытые, то уже хорошо- система сухая и чистая. Киньте напругу, попробуйте кратковременно запустить, если зажужжит, бегите за шампанским. А пульты не проблема, универсальных по 300р. валом. Удачи.
    Я бы не стал кратковременно напругу давать. Когда на компрессоре клин он тоже зажужжит.
    Если вентили закрыты, то это хорошо! Если открыты, соответственно, ничего хорошего и не помешало бы сделать тест на кислотность масла. В противном случае после монтажа может работать, но недолго.
    Если трасса между внутреннем и наружном блоком длинная, проходит через несколько перекрытий или перегородок и монтаж выйдет в копеечку, я б, чтобы быть уверенным в работе "кота в мешке", если есть возможность, снял бы внутренний блок, притащил бы его к наружному, сконектил бы всё по времянке и запустил посмотрел бы как холодит-работает. Заодно можно и токи померить на компрессоре и опрессовать блоки, на наличие утечек. Если всё норм, то вкладываться уже в монтаж.
    Но если такую операцию делать не самому, то за неё тоже попросят денег.
    За монтаж бу кондиционера гарантию никто не даст, если он выйдет из строя, например, через неделю, то деньги вылетят в трубу.
    Если всё делать по науке и пошагово, с диагностикой оборудования, то за это нормальные люди со стороны, опять же денег попросят не меньше, чем за обычный монтаж.
    15.09.2010
    325
    Все мы безграмотные в каких то вопросах и нас разводят!
    Поверь если спец захочет тебя развести -он разведет не на деньги так на качество!Тут вопрос в добросовестности, а лучше найти спеца по советам знакомых!
    как говорится... чем дальше в лес, тем толще партизаны..
    Возможно ли к внешнему блоку Toshiba RAS-10NKHD-E/RAS-10UAH-E3 подключить внутренний блок Toshiba RAS-18UKP-E4 ?
    14.01.2011
    1,364
    Не будет работать
    если старт стоп.. работать будет. вопрос как)))
    п.с впадлу сейчас по блокам просто рыться
    14.01.2011
    1,364
    Так и есть. Но по мощности слишком большая разница, испарителя не хватит. Да и трубы не подойдут
    спасибо.
    не прокатило
    значит у меня варианта 2
    менять компрессор на внешнике от Toshiba RAS-18UKP-E4
    или покупать отдельно внутренний блок для Toshiba RAS-10NKHD-E/RAS-10UAH-E3
    какой вариант выгоднее ?
    14.01.2011
    1,364
    Выгодней найти 18 внутренний (не обязательно от Тошибы). Главное - не инвертор.
    Вам не компрессор менять, а полностью покупать наружный блок надо, но когда Вам озвучат цену, желания купить уже не будет (он инверторный).
    Вот это уже попроще, может быть подойдёт и другой девяточный, а не только Toshiba.
    У него наружный 10-ка старт-стоп, так что 18-й многовато.
    14.01.2011
    1,364
    Сорри, ошибся...
    Спасибо, недосмотрел
  1. Помогите определить модель морозильной камеры
    от Странник24 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 13:25
  2. Помогите определить модель оборудования.
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 14:39
  3. Помогите определить модель.
    от ra10766 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 23:32
  4. Помогите определить модель компрессора
    от DMS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:48
  5. Помогите определить модель компрессора (срочно)...
    от yrtchik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 23:25
