Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Fujitsu inverter AOY54LJBYL-ошибка 1А(Компрессор не работает)!!!!
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Если клин из-за жидкаря в картере, то гарантию дам без проблем.
    Я предварительно спускаю всегда. Как говорил доктор Хаус: "Я не верю людям". Так же и клиенту верить нельзя. Мало ли, кто ковырял кондиционер и чего он там накосячил.
    Так все таки опишите кто нибудь методы расклинивания инверторных КМ!!!!!!!!
    Точечный удар бревном в шейку компрессора при подаче напряжения для запуска в обратную сторону. Потом в новостях прочитают родственники , чем всё закончилось .
    01.02.2012
    1,235
    Самый надежный метод, гарантирующий 100% работоспособность кондиционера - замена компрессора на новый.
    И самое главное не допустить повтора, ибо следующая замена компрессора за ваш счет. Однако, стимулирует.
    При условии того , что умер только компрессор
    А для запуска в обратную сторону достаточно перекинуть любые два провода, приходящие на клеммы КМ??? Надеюсь с платой ничего не будет?? А что дает удар бревном в шейку КМ (шейка-это самая верхняя часть, откуда выходит нагнетательный патрубок??)??? А Вы уже пользовались таким методом?? И какой результат??
    Да , именно этим методом я пользовался , когда был в Одессе , кстати там меня прекрасно поняли с первого раза.
    14.01.2011
    1,364
    oleg-1224, можно, еще раз повторюсь: забей на этот инвертор!
    Ну молодцы ребята значит) просто две большие разницы, когда видишь это все наяву, а не пытаешься въехать по написанному) поэтому у меня и возникло столько вопроссов!!! Так все таки ответьте на все вопроссы моего предыдущего сообщения, если вам не трудно!! Спасибо!!
    та я уже впринципе забил!! но все таки интересно разобраться)) т.к. я пока с инверторами на ВЫ, а в дальнейшем любая инфа может пригодиться))
    14.01.2011
    1,364
    Тогда, для начала, приобретите анализатор инвертора для проверки платы.
    Я знаю что его и самому можно собрать!! Может у кого то есть схема и описание как ним пользоваться!!
    где-то прочитал, что для предварительной проверки платы инвертора можно использовать три галогеновых лампочки, соединённых "звездой" и включённых вместо компрессора. Лампочки должны одинаково помигивать с эффектом бегущих огней. Ну до тех пор, пока защита кондей не отрубит по недостаточной нагрузке.
    Соответственно, если эффект не удался, значит косяк платы.
    14.01.2011
    1,364
    Если нет оборудования для проверки инвертора, то единственный верный способ - заменить компрессор на заведомо исправный. На лампочки не стоит надеяться..
    НУ это, если уверен, что неисправен компрессор и только он.
    А если поставишь компрессор, а он через пару месяцев сгорит. Причина-то в чём того, что компрессор первый сгорел. Может инвертор неправильно чё-то делает, а может и не только он.
    На лампочки надейся, а сам не плошай!
    14.01.2011
    1,364
    Если инвертор неисправен, то работать не будет кондиционер.
    ну целостность IGBT наверное так проверишь..
    на Aircon как-то проскакивала тема, там и файлик был со схемой...
    01.02.2012
    1,235
    Повторяю еще раз. Если трещит компрессор, то IGBT транзистор жив.
    Когда сдыхает плато анвертора, ключи пробиваются, горит предохранитель. Но у FGL это бывает только при к.з. в обмотках.
    Уже все разжевал и в рот положил.
    Снять с клина можно только компрессор залитый жидкарем. Причем, если с ходу поменять фазы, то нифига не получится, компрессор надо к этому подготовить.
    Если с клина не спрыгивает - тупо меняется компрессор до следующего клина.
    Вот для примера чо бывает у Дайкина, когда компрессор разваливается:
    http://www.holodcatalog.ru/index.php...telnost-45-kvt
    а что входит в подготовку??
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2020, 07:18
  2. Fujitsu AOY54LJBYL- код ошибки 01(сбой связи между вн. и нар. блоком)
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:50
  3. Помогите с Fujitsu Inverter!!!!
    от Алекс1988 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 23:18
