Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Неправильная работа крыльчатки в режиме тепло
  1. #41
    15.09.2010
    325
    Цитата Сообщение от Tolik 83 Посмотреть сообщение
    крыльчатка внутреннего блока продолжает работать в том же режиме .
    А изначально она сразу стартует или "ждет прогрева".А вобще тут явная неисправность не согласен с критиками, им бы домой такой сплит чтоб на своей шкуре ощутили весь комфорт от такого алгоритма)) и закрывались мануалами от теплого воздуха 26 град.который зимой не кажется теплым! Смотри сопр. датчика трубы тем более у тебя 2 сплита есть "эталон"
  2. #42
    29.07.2010
    48
    непохоже на датчик, ошибку бы показало, вентик должен стать на минимальные обороты после отключения компрессора, или команда не подаётся или не выполняется: смотреть надо симистор управления вентиком, или скорей до симистора !
    Кстати автор скажет наконец что за кондей то ?
  3. #43
    15.09.2010
    325
    денки нихрена не показывает ошибки ставил и в обрыве и неадекват сопротивлением! То испаритель кипяток ане дует то ваще не включает ничего.вобще там масса неисправностей может и холл без ошибки проходит! мало ифы ТОЛИК!!!
  4. #44
    Водопроводной ? swak, может и кран закрыть , чтоб на мозг не капать ? Терминами владеем ?
    только если в автоматическом режиме работа белки.
  5. #45
    14.01.2011
    1,364
    Тема не умолкает. Решил проверить свою Лыжу. Поставил 25, чтобы много пива не пить. Через 20 мин нагнал, наружка отключилась. Вентилятор внутреннего продолжает крутиться, гад. Наверно, сломался тоже...
  6. #46
    29.07.2010
    48
    да о чём спор то ? я понимаю что море кондеев и вариантов может быть много, автор написал что два одинаковых кондёра ведут себя по разному, если причина не в разных настройках, то следовательно имеет место какаято неисправность.
    Я рассматриваю сообщение автора как попытку разобраться в неисправности, надеясь на то что не имеет место простое незнание алгоритмов работы, по этому и предполагаю возможные неисправности в подобной ситуации.
  7. #47
    29.07.2010
    48
    ооо ну всё меняй кондёр , поломался, у меня кстати та же ситуация ( завтра пойду искать у себя рабочую б/у шку
  8. #48
    15.09.2010
    325
    Терминами владеем ?
    Pipe sensor В мануалах называется! До пи.. в каком она режиме та "белка"хоть на турбо, а должна должна она замедлятся при условии что т испарителя равна т воздуха и искорятся если т испарителя выше на нное колво градусов в зависимости от алгоритма!
  9. #49
    15.09.2010
    325
    много походу ))лж даже в режиме холод снижают(не останавливаются) скорость при отключении компрессора,независимо от скорости установленной за исключением турбо.
  10. #50
    29.07.2010
    48
    кстати видел на маквеях, в обогреве она останавливается полностью, больше нигде такого не видел, так что тут категоричным быть нельзя
  11. #51
    rolss,да ладно, не переживай шипко. ТС найдет таблэтку, имхо. Иш как Они роют активно
  12. #52
    Автору уже несколько раз предложили выложить полное название этих кондеров, а в ответ только его гениальные догадки. Тч пока не выложит полное название модели, рассматривать сообщения ТС можно как флуд, пардон.
  13. #53
    Один neoclima 24 инвертор сплит , а второй McQuay 12 сплит
  14. #54
    да вообщем я не ГОНЮ, по Гри написал ФАКТ то что видел. Хорошо, должен сбрасывать обороты до мин - я согласен , но он не сбрасывает а крутит в том же режиме???
    На что жалуется клиент? На температуру в помещении или на обороты белки?
  15. #55
    обороты белки
  16. #56
    01.02.2012
    1,235
    повторяю еще раз! нет кондиционера, который отключает компрессор или белку четко при достижении уставки. всегда есть дельта, в отличие от режима охлаждения.
    точно также, в большинстве адекватных сплитов есть преднагрев теплообменника внутреннего блока и во время его работы нельзя изменить скорость вращения вента.
    отключать или нет вентилятор после выключения компрессора - на температуру в помещении не особо влияет. а уровень комфорта от этого не страдает. 100% должна отключаться белка только при оттайке!
    именно так работает мой старый анверторный mhi.
    а кто ищет чорную кошку в чорной комнате, пусть не останавливается, может и найдет ее.
    Последний раз редактировалось airwave; 25.10.2013 в 01:22.
  17. #57
    обороты белки
    Ну обясни ему, разницу между паровозом и космическими короблями.
  18. #58
    так объяснил же , для себя интересно можт кто встреча такое, но увы...
  19. #59
    А я про что ? Знание - страшная сила
  20. #60
    Кстати в соседней комнате стоит такой же кондер , и работает он нормально и нареканий нет, так что не нуждаюсь в критике нужно реальное, логическое объяснение ... потому как проблема ЕСТЬ!!!
    пост №8
    Ты сам определись чего от жизни хочешь. Такой же это какой ? Тоже сплит ? Всем форумом тя уговаривать дать МОДЕЛЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ НО ТВОЕМУ ЛИЧНОМУ МНЕНИЮ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМУ !!?? Три страницы терок ни о чем. Самому не надоело !?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 20:13
  2. Сплит в любом режиме работает на тепло
    от Шипицын в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:08
  3. Balu inverter 10 работа крыльчатки
    от reketir в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 19:53
  4. неправильная работа сплит-системы
    от кока в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 04:56
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 20:07
