Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Siemens vario electronic
    Цитата Сообщение от nickjust Посмотреть сообщение
    Есть холодильник Siemens vario electronic
    В один прекрасный день
    Приехал мастер
    Промахавшись 8 часов - мастер уехал ! тело труп!
    Весело живете ...
    ... Спалил еще 3 компрессора ...безтолку. ... Каждый компрессор был со своим реле!
    Промахавшись 8 часов - мастер уехал ! тело труп! ...
    Уже после первого компрессора я бы срочно замерил сетевое напряжение и потребляемый ток следующего компрессора - чудес на свете не бывает.
    23.06.2010
    2,113
    Бредятина полная!!!! Или ТС нам мозг пудрит!!! Или тот мастер всё компрессора меняет и чешет репу, почему у него компрессора летят или просто не запускаются потому что проблема в модуле
    Нормальный мастер в 30 секунд определил отчего у него компрессор накрылся (если конечно он на самом деле сдох )
    Посмеялся спасибоооо
    Да что там выхлоп, зато каков оборот.... поржал спасибо. Походу компрессора работали на пусковой обмотке.
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Согласен.Дуркует.
    Или не знает свойств электронного позисторного реле...
    Тут ещё информация засветилась по убогим компрессорам после восстановления "из Германии" , которые на территории Украины в Киеве продавать начали. Дешевые и "качественные" , аж по 200 гривен. Так скорее всего вся эта куча говна была опробована на единственном холодильнике от ТС.
    Простая арифметика:
    1. Из сотни компрессоров, пришедших с немецкого утилизационного предприятия, в мастерской после проверки отсеивается десяток. Т.е. ставлю уже проверенный со свежим маслом. В основном Danfoss и ZEM.
    2. В течении года не более пяти рекламаций по компрессорам.
    3. 90% замен производится на бюджетных аппаратах, где установка нового АСС потянет половину стоимости девайса. Для сравнения - столько же будет стоить средненький б/у двухкамерный бош с годовой гарантией, только без напряжных разговоров о ремонте.
    4. Поставки нормальных б/у компрессоров стабильно уменьшаются, что говорит о качестве современных комплектующих.
    Так что рано или поздно всё равно перейдем на новую фуфлыжную дешёвку.
    Как у них с сопротивлением изоляции?
    Ведь если будет ЧП, то по этому пункту руки поотбивают!
    А как его измерить?
    Я работаю с б/у на 600-м. Там перегретые не попадаются. Обкатываю сутки. Если что - то вылезло бы при обкатке.
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от kovan Посмотреть сообщение
    А как его измерить?
    как и всегда - магаомметром.
    Есть в т.ч. и как приставка к некоторым клещам.
    Внутри своя батарейка и повышающий преобразователь на 1кВ или около того.
    Если есть утечка - пробьет и покажет.
    Мегаомметром проверяю подозрительные изоляторы клемм на утечку по возможным микротрещинам. Обмотки же изолированы от статора гильзами. Если пробита уже и гильза, то, скорее всего, от изоляции на проводе ничего не осталось, а это межвитковое со всеми вытекающими. Мегаомметром мы проверяли когда-то обмотки свежеперемотаных электродвигателей на случай, если при укладке какая жила не попала в гильзу и лежит на статоре.
    Да ну нафик! Еще журнал проверки и обкатки завести не помешало бы...
    Обмозгую
    Обкатываю сутки
    Имеется в виду заправленый холодильник.
    ...a live again.....
    Отвез ему тело ...он промахался пару дней сказал что продул МОЩНЫМ ...компрессором ,грит там был на его сленге "флажок" ,который блокировал капилярку ...Поставил компрессор от Атланта - Тело вроде работает , но как то странно ...цикл между паузой и работой большой.Работает больше ,отдыхает меньше.....
    Компрессора верняк ,те что вы говорили - по телефону он с напарником обмолвился что брал по 150.Визуально ,видел сам, новые ...или как новые.
    2sneginka - я к ремонту , того чего не знаю, не лезу!
    Короче ...холодильник дома...работает .Но подозрения у меня остались ,что проблема была в электронном блоке и еще про себя заявит!
  1. Siemens vario electronic
    от Gideroner в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 17:31
  2. Холодильник Siemens Electronic
    от abios77 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 00:13
  3. siemens kg 32
    от vlad64 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:08
