Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Кол-во R410a в сплит системе Ballu 12
    Пользователь Аватар для Kirevg
    09.07.2012
    59
    По умолчанию Кол-во R410a в сплит системе Ballu 12
    Кол-во R410a в сплит системе Ballu 12-ка 2012 г.в. кто подскажет?
    Заранее благодарен!
    На шильдике наружного блока написано.
    09.07.2012
    59
    Было бы написано, не спрашивал бы.
    09.07.2012
    59
    На блоке только марка хладагента, а вес не указан.
    Заранее благодарен!
    Создал тему параллельную, потом тут нашел, что можно темами не забивать форум. Прошу извинения у модеров.
    24,823
    нихрена там не написано... вот на 22 есть где то у меня табличка с дозами. на 410 увы нету..
    а на внутрянке тоже нет?
    Заправь 800 грамм , доза около того.
    09.07.2012
    59
    нет
    24,823
    мы когда ставили плотно (когда это говно только появилось) баллу, тож задавались этим вопросом.. долго наезжали на продаванов-потом были прислано вот такое.. но блин 22..
    х/з,откуда это г берется...У нас на даже самых херовых кетайсах дозы расписаны...
    24,823
    это не самое страшное в этом дерьме.. вот недоразмеренный испаритель (ну или переразмеренный компрессор) это жесть..
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Kirevg. Во первых нет полной модели, чтобы дать поную инфу. А так по памяти 870-гр.
    к этому, как правило, прилагается движок внутрянки, работающий на бешеных оборотах)) Встречалось такое...
    09.07.2012
    59
    Думаю, дам 0,800 кг, а там по параметрам посмотрю. Длина трубок минимальная, от испарителя до вентилей всего 1,5 м. Если будет обмерзание, то немного добавлю ( в пределах 0,070 кг). Так?
    Лучше дай грамм 600 - 650. Пусть поработает пол часика, потом будет видно, если нужно дозаправишь. Но это нужно делать в теплую погоду. Щасхерпоймешь!
    08.03.2011
    4,896
    Абсолютно,хотя бы при +20 градусах.Судя потому какая погода сейчас в Камышине,ждать придёцца до следующего лета.
    Kirevg, заправь 600-650 гр. и повесь токовые клещи на компрессор при темп + 25 С на улице, заправляй до нужных показаний по потреблению тока компрессором и давления 6,5 - 7,0 Бар, всё так-же, при темп + 25 за бортом и максимальной скорости вентилятора вн.блока( желательно что-бы температура в помещении была при начале эксперимента +23+25 С)
    это наиболее распространённые усреднённые условия для работы сплитов без EEV/
    5,454
    servise11, при таких температурных параметрах лучше заправлять по перегреву или переохлаждению. Т.к. переохлаждение в бытовых сплитах померить довольно затруднительно, то заправлять по перегреву в пределах 5-7 К.
    09.07.2012
    59
    Спасибо отписавшимся. Будем пробовать. Саппорт Балу на письмо мне не ответил :-(
    AleksScrew, по перегреву не все смогут сделать, я предложил способ с минимальным риском ошибок и максимально приближённую к варианту по перегреву
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 20:01
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 05:26
  3. Не отключается компресор на сплит системе chigo
    от SuperZero в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 17:20
  4. Вопрос по сплит-системе LG S07LHQ
    от pol19742 в разделе LG
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:12
  5. обмерзание сервисных кранов на сплит- системе LG-9
    от андрей 222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 23:12
