Подскажите как заправить средне-температурную горку по манометру 404 фрион рабочая температура +2 .
Навтыкать термометров и вывести в режим контролируя, чтоб давление было в норме.
Rosich, ценничек на восстановление такой горки после экспериментов неслабый будет, потому что заправка по манометру предполагает отсутствие проблем. Будут проблемы - будет превышение дозы и скорая смерть компрессора. Хороша заправка по весу, но она хороша только в том случае, если ее не успели довести до "местных требований". Рассказывайте предысторию, лучше с фотками, будем мыслить)))), чем вам помочь.
история следующая . Я занимаюсь бытовым холодом. У знакомого перегорел компрессор. Заменил его. Заправил по смотровому глазку и манометру . Нд -10 вд 40 . Маркировку скину пожже. Установка заработала вполне нормально но я апасаюсь передоза . Переохлаждение в норме . Вазвать специалиста по торговому оборудованию не представляется возможным тк мухосранск жудкий .
Боюсь что передоз конкретный, низкое давление и 5 бар это слишком высокое. Но если занимаешься бытовым холодом, то процесс ведешь также - при +2 выводишь обмерзание и процесс завершен. Боюсь в указанном Вами режиме стрельнет пусковое, как у меня было разок, пометался тогда я! А что за манометр, не с компрессорной ли?))))
поправлю себя кипение -10 конденсация 40 по давлению там примерно 2.5 и 20 выходит
я за ней почти сутки наблюдал вроде бы все нормально . Просто после бытовых 40 -100г почти 4кг фреона у меня вызвали неуверенность )
Rosich,
-10С на 404м будет 3,5бар, а не 2,5
примерно*
Так в итоги есть ли какие правила заправки такого рода оборудования так сказать догмы.Как совет на будущее
Сначала "булькнуть" жидкарем прим. килограмм фреона при выключенном агрегате, а затем включить и заправлять жидкарем по чуть-чуть до нужного давления. У меня на две горки с магистралью около 5-ти метров ушло около 4кг 404-го при давлении на всасе 4,2 бара.
Rosich, оборудование с капиляркой заправляется по весам
с манометром нужно иметь большой опыт, что бы по температуре калачей конденсатора определить норму заправки.
горка "Виола" 120см- 1.2кг.
200см- 1.3-1.45кг.
260см- 1.65-1.9кг.
конечно .
