Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пусковое реле с напряжением 100В
    12.05.2008
    2,359
    По умолчанию Пусковое реле с напряжением 100В
    Есть ли где-нибудь в Москве "таблетки" для такого напряжения? Рассыпался позистор.
    Запустит ли катушечное 127В современный компрессор (Япония 1998)?
    26.05.2011
    4,212
    Позистор срабатывает от температуры увеличивается сопротивление, нагрев происходит от силы тока и напряжение не причём. просто нужно подобрать по сопротивлению и току. Создавая вопрос нужно указывать компрессор и реле.
    Компрессор какой мощности. Если родной рассыпался, значит компрессор достаточно сильный. Если компрессор 100 вт /100вольт то можно попробовать таблетку с 200 вт 220 вольт. А на счёт катушечного пускового, главное, чтобы контакты пусковой ток выдержали, а с катушкой можно по току сориентироватьси, добавить витков , или убрать.
    12.05.2008
    2,359
    Могу предположить, что ни компрессор ни реле большинству особо ничего не скажут, кроме дальневосточников! А таблетка например с Барана, вроде как хоть от 100 хоть от 200 - РТ! И вот её я и не рискнул воткнуть, ибо полагаю, что у неё другое сопротивление!
    26.05.2011
    4,212
    Хочешь сказать то что есть в Москве нет в Балбесовке?, не хошь конкретно писать то не будет конкретного ответа, пошёл в другую тему, жди ответа с Владивостока.
    12.05.2008
    2,359
    Дык... я и не записывал компрессор, думаю что-то в районе 160-175Вт на R134a. Холодос привезён из Владика более 10 лет назад, чистый Японец!
    И подобрать мне есть из чего (если 220В) ибо наменял за жизнь компрессоров достаточно! Но сопротивление нужное неизвестно!
    23.01.2012
    1,413
    Вот воткнул и по току компрессор посмотрел , думаю что-то уже прояснилось -бы . Для десятилетнего компрессора выписывать таблетку с Москвы , не жирно ли ...
    Намедни на компрессор 145Вт, вместо катушечного соленоида ( карболит треснул , катушка перегорела ) позистор воткнул . В течении минуты компрессор на 1А. вышел , порядок .
    Тогда пляши от Саньё; отца Атланта...
    12.05.2008
    2,359
    Я как раз в Москве, мне и выписывать не надо, заехал бы! Может просто кто-то знает где купить можно!
    Понятно, что методом тыка можно и Атлантовскую сунуть из РТ... но думаю может ещё кто чего скажет...
  1. реле пусковое ртк-3м-06
    от Галым в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 02:52
  2. Как подключить пусковое реле?
    от RoboForm в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:19
  3. Пусковое реле B52-120/B 06J
    от ExpressAM в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 19:51
  4. Пусковое реле
    от Tovarish в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
