Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Витрина WCH-6/1 постоянные проблемы
  1. #41
    24.09.2009
    342
    Поменял конденсатор на более производительный,на данный момент контур заполнил 22м для опрессовки,завтра поддавлю азотом и погуляю течиком.
    На данный момент ,пожалуйста ,мне нужно понять как скорректировать заправку на данной конфигурации системы,какой газ,какое давление??
  2. #42
    20.12.2009
    195
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    ,надо делать промывку,но т.к.
    процедура не вредная , но не бюджетная и время убийственная , особенно если нет в этом не обходимость . Какие предпосылки для этого ?
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Тэн или ПЭН во время работы компресса не должны греть, а больше невижу повода для такого завышения компрессора.
    Такое могло прети в голову Бирюсовским академикам по и искусственно снижению произ……. и еще …… на БЫТ . Имелось виду совершенно другое .
    как посоветуете) запустить с временным фильтром,затем по новой заправить и новый фильтр.
    Если патрон ( любой ) , систему не чистит , только сбор влаги , в нем собирается ( Г ) но не препятствует дальнейшему похождению по трассе . Поможет нормальный фильтр типа
    из серии Danfoss , … .
    собираюсь поменять конденсатор на новый,
    есть возможность замены - меняй . но он ремонта- пригодный . И цена на ремонт в разы ниже нового .
  3. #43
    20.12.2009
    195
    Предпочтительно отношусь к 507 . Думаема что была задумка переделки витрины в НИЗКО- ТЕМПЕРАТУР. Отсюда и агрегат такой …….
  4. #44
    24.09.2009
    342
    Вроде сошлись на том,что такой поганый(с железными рёбрами,и плоскими трубами) кондёр чинить не будем,к тому же он недоразмерный.Поставил "нормальный" побольше.Фильтр поставил патрон 50гр,в запасе приготовил стальной.
  5. #45
    24.09.2009
    342
    Сегодня вакуумировал.....что то страшное,отключу вакуумник -растёт и растёт,хотя знаю,что течь крайне маловероятна:наддавливал азотом лазил течиком долго.Оставил на ночь,завтра посмотрим.....
  6. #46
    ... Оставил на ночь,завтра посмотрим.....
    Оставил под ваккуумом? Он много газа может из масла вытянуть!
  7. #47
    24,823
    как посчитал кондёр, чтобы он нормальным стал? опиши методу..
  8. #48
    08.03.2011
    4,896
    Коллектор точно в поряде?Краны как себя чуйствуют?
  9. #49
    24.09.2009
    342
    Позапоза вчера оставлял под вакуумом,позавчера (через 20часов)вакум ушёл на одну треть,опять откачал и оставил на ночь,через 27 часов ушёл,примерно на одну десятую,сделал вывод,что система герметична....заправил запустил с временным 50гр медным фильтром,сегодня расчитываю поставить стальной фильтр и окончательно заправить.
  10. #50
    интересно, нахрена пишут про то, что вакуумом НИКОГДА не проберяют систему на герметичность???
  11. #51
    Позапоза вчера оставлял под вакуумом,позавчера (через 20часов)вакум ушёл на одну треть, опять откачал и оставил на ночь, через 27 часов ушёл, примерно на одну десятую, сделал вывод,что система герметична....заправил запустил с временным 50гр медным фильтром,сегодня расчитываю поставить стальной фильтр и окончательно заправить.
    Логика железная - если в объеме (например) = 2 литра появился стакан (10 "свежих" газов, то систему можно считать герметичной...
  12. #52
    24.09.2009
    342
    Интересно,нахрена не прочитать,что я её всячески,несколько раз опрессовывал???
  13. #53
    24.09.2009
    342
    Зачем тогда постоянно говорится о тщательном,многократном вакуумировании,....качнул минуты две и в шоколаде......???
  14. #54
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Это для удаления влаги.
    Позапоза вчера оставлял под вакуумом,позавчера (через 20часов)вакуум ушёл на одну треть,опять откачал и оставил на ночь,через 27 часов
    Так долго утечки будешь искать - без работы останешься.
  15. #55
    24.09.2009
    342
    Утечки я искал по другому....писал....и много времени это не заняло,....тут интересно было понять сколько ж там бяки,и всё таки постараться её от туда высосать,.....а как было по другому,если она газила и газила,там дырка была ,да и я туда азота....,надо было всё убирать.
  16. #56
    Да нет, как раз появление стакана неконденсатов в течение даже недели это признак весьма небрежного вакуумирования или неплохой негерметичности. А представь, если утечка по техпроцессу должна составлять 3 см3 жидкого в год? (Это примерно, но большой ошибки не будет).
  17. #57
    24.09.2009
    342
    Подводя итог всему вышесказанному:когда в системе один фреон,вакуумирование одно.....когда в системе находятся более низкоиспаряемые агенты -вакуумирование идёт менее интенсивно....
  18. #58
    Посложнее будет - если есть вакууметр, то перекрыть линию вакуумного насоса, остановить вакуумник, убедиться, что давление не растет и включить компрессор - даже если вакуумирование прекратить на 95%, то рост давления до 89% вакуума запросто. Это я утверждал "теоретически" еще в середине первого десятилетия, сейчас даже в цифрах говорить можно.
  19. #59
    24.09.2009
    342
    Продолжение истории: взорвался второй пусковой конденсатор,оказалось не срабатывает пусковое реле из за чего постоянно включён пусковой конденсатор,а он не разчитан на сколь нибуть продолжительное подключение т.к. рабочее напряжение 230в.
    Внутри имеется регулировка,подкрутил и приделал индикатор (два светодиода) срабатывания реле,велел понаблюдать,пока за пару дней всё нормально....
  20. #60
    Что ты гонишь , какая регулировка , пусковое реле под замену и никакого рукосуйства.
  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. постоянные утечки фреона через трещины
    от shaika в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 00:48
  3. Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y
    от s.krava в разделе Компрессоры
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 08:24
  4. Beko проблемы
    от Туча в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 10:57
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
