Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема с BALLU BCFB-36H
    По умолчанию Проблема с BALLU BCFB-36H
    Подскажите пожалуйста в чём проблема с потолочным кондиционером BALLU BCFB-36H при запуске в режиме обогрева компрессор запускается на 2-3 секунды и отключается вентилятор наружнего блока продолжает вращаться на монтажной плате мигают светодиоды led2 led3 на внутреннем блоке горит DEFFAN.
    Ну а поподробней! Из написанного, можно сделать умозаключение, что в режиме "на холод" всё работает нормально, давление в норме, холод идёт и все вентиляторы крутятся нормально, так?
    Первым делом надо найти коды ошибок.
    Или самому, вешать манометры, мультиметр, мерить токи, давление, делать выводы по какой причине отключается компрессор через 2 сек., похоже по какой-то защите.
    Давление газа при не работающем компрессоре 4,5 кг/см,газR22 при работе в режиме ''на холод'' те же самые симптомы кроме свечения индикатора DEFFAN
    29.07.2010
    48
    во-первых посмотри рдшки, они в цепи пускателя скорей всего, раз вентилятор продолжает работать;
    во-вторых (как вариант) была у меня ситуация: во внутреннем кондёры "типа фильтрующие", дополнительные на борне стояли, видать кирдык им пришёл ) выкинул эти все сопли и ошибка пропала, вёл себя кондей тоже непонятно, то вентик станет то компрессор, то перезапустится, то нет ... а так тоже по всем справочникам код искал, не подходил никуда (
    почему давление такое при стоянке, клапан стоит ?
    ПС - ну конечно это всё делай, если компрессор проверен на кз, и сработка не по теплухе )))
    14.01.2011
    1,364
    Битый термистор наружки
    Давление на стоячем 4,5бар. Ну это совсем не серьёзно.
    Вы, как специалист, как считаете, какое давление должно быть на всасе на 22 фреоне при работе в режиме на охлаждение?
    Нужно повесить на краны манометр. Включить кондиционер, к примеру на холод, и когда компрессор запуститься, посмотреть на давление. Если оно упало в нули, значит защита по низкому. Если компрессор запустится, дёрнется и остановится, а давление при этом толком не поменяется, возможно беда с компрессором. Клин на нём, тепловая размыкается может быть. Надо проверять. Надо смотреть.. Анализировать...
    Для 22го такие показатели при +3*С . Я бы сказал - нет хладагента
    Тут анализировать можно сидя .... Но понятно чем пахнет , хахашечкой .
    29.07.2010
    48
    что то автор не торопится отписываться, значит точно оно ... говно в мк
    Просто нет времени заняться этим кондёром как будут результаты сразу отпишусь
    Значит надежда на хахашечку всё ещё остаётся)
    5,454
    Open-circuit and short-circuit trouble of T3 по таблице ошибок, как и говорит rolss.
  1. Проблема с Ballu BSWI/IN-12HN1
    от МякСандр в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 17:08
  2. Проблема с Ballu BCAL-36HN1
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 14:21
  3. Проблема с BALLU BCFB/OUT-48H
    от cezar.by в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 21:16
  4. Помогите с кондиционеров Ballu BCFB/OUT48H
    от Lifeless в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 11:16
  5. Проблема с кондеем BALLU.
    от Андрей500 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 02:09
