Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Electric MSC - GA25VB межблочное расключение и мигает LED 1 раз в 0.5 секунд.
    20.06.2009
    27
    По умолчанию Electric MSC - GA25VB межблочное расключение и мигает LED 1 раз в 0.5 секунд.
    Столкнулся с проблемой у клиента. Сначала ошибка указывала на неисправность термистора, причину быстро нашел и устранил. Оказалось, что предыдущие мастера оторвали на разъеме термистора штырек, видимо оч. хотели быстро бабла срубить! С подобным межблочным расключением сталкиваюсь впервой. Вопрос в том, как провода подсоединяются к внтреннему блоку при четырехпроводном подключении. Ошибка которая показалась после подключения указывает на неполадки или расключения, но есть надежда что я расключил правильно или же на поломку платы внешнего блока. Внимание знатоки! Что может быть с платой блока, если причиной поломок бытовой техники клиента, стало обгорание нуля на стояке подъезда??? Ну предположения
    14.01.2011
    1,364
    Пошло 380 и убивало все подряд, включенное в розетку.
    Все зависит от того как в этот момент распределялись нагрузки по фазам. В самом невероятном случае, -если нагрузки по фазам будут одинаковы, то перекосов напяжения не будет. В остальных случаях кому то повезет, остальным наоборот.
    пс: А вообще-то для загадок есть раздел в пивной, на будующее.)
    20.06.2009
    27
    №80 было - это правда. Меня смутило межблочное расключение..кто знает как расключать данного зверя??? И если Погибает плата внешнего блока возможен ли ремонт на коленке. А так то все топики форума это загадки, всем пивную, на будущее???
    20.06.2009
    27
    Умерла вся техника клиента не исключая кондюка...внутреннюю плату я восстановил, а теперь он мне грешит на внешний блок в момент инцидента был включен на осушение. И про межблочку скажет кто нибудь???
    что-то подозрительно. По моему на митсубиськах межблочная связь идёт по 2-ум контактам. В зависимости от модели там или 1 2 подключается или N _.. , как-то так. На крышке-закрывашке клемм на внутреннем блоке написано какие два контакта задействовать при каких моделях.
    А с какой целью там на межблочной связи подключены 4 контакта??
    14.01.2011
    1,364
    А почему так уверены, что восстановили плату внутреннего блока? По межблочному соединению - там схемы есть на блоках, по ним ориентируйтесь.
    20.06.2009
    27
    На кондиционерах Митсубиши не видел схем межблочного расключения.Уверен, потому что есть сервисный алгоритм проверки техники кондиционирования с замером основных параметров, показывало на ошибку расключения или плату внешнего блока. Ну да ладно! Ремонт завершен сгорел предохранитель платы внешнего блока! Незаметно было при внешнем осмотре, показало на прозвон. Всегда так лезешь в гущу, а ответ то вот Всем спасибо.
    20.06.2009
    27
    Спасибо так и есть только при подключении MSC c MUH там идет питание на L и N внешнего блока, а так же Нейтраль и провод управления 3, а на внутреннем две нейтрали подключаются в одну клемму. Можно пустить трёх проводной кабель и сделать перемычку между двумя нейтралями на внешнем, но монтаж производился не мной. А при подключении MSC и MUX все как говорите вы.
    14.01.2011
    1,364
    Они есть там.
    Ошибка о том, что нет связи между внутренним и наружным. Может быть бит и тот, и другой.
    14.01.2011
    1,364
    Так, вроде бы, одна шина связи.
  1. компрессор работает 20 секунд
    от Ronin78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 19:37
  2. Вопрос про Mitsubishi MSC-GE25VB/MU-GA25VB
    от ibabah в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 14:26
  3. Межблочное соеденение для GU-36HRN1
    от rozemby в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 19:12
  4. Межблочное соединение General Climate VRF
    от Miron в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 09:51
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
