Показано с 21 по 36 из 36
Тема: аристон мва 2185
    1.5года
    04.10.2010
    67
    не встречал у аристона медного испарителя,не понимаю зачем делать переход от медного испарителя к ал всасу и затем снова к меди для того чтобы впаяться в компрессор
    Интересно было бы на него взглянуть!
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от ментол Посмотреть сообщение
    забыл, фото выложыть не могу ,не умею
    Когда отвечаешь в теме - ниже, под окном в кот. печатаешь есть окошко "Дополнительные опции", а в нём кнопочка "управление вложениями". Откроется дополнительное окно. Нажимаш "обзор" и находишь фото на своём компе. Затем "загрузить" и "закрыть окно" после того как фото загрузятся.
    +100!
    на аристоне 2185 испаритель алюминиевый и обратная трубка алюминиевая и в верхнем правом углу два локринга. Ищите локринги. Завод не будет менять конструкцию для одного холодильника.
    26.10.2010
    55
    Однозначно.Только алюминии.Только устранял утечку,правый верхнии угол ,утечка под планкой жесткости.Убрал пену выгнул трубу ,заклеил двухкомпонентным клеем для алюминия ,загнул на место и запенил через сутки.Холод. в норме,удачи!
    12.05.2008
    2,359
    вчера видел данного красавца (только rmba, r - я так понимаю возможно из-за российского происхождения) с заявленным дефектом н/х в х.к. (мотор горячий). при звонке предположил, что мотор, оговорили цену поехал. приехал, открываю холодильную камеру и... о, ужас! вздут даже не плачущий испаритель, вздут потолок, полностью. холодосу 4 года. направил в сервис-центр, предполагаю, что должны заменить холодильник бесплатно, как не отработавший срока службы. впрочем возможно ошибаюсь и срок службы они дают меньший, чем я предполагаю (раньше вроде как лет 7 было). так-же возможно могут предложить замену шкафа (раньше у импортных вроде как такой единицы не було, а этот вроде как полуимпортный), но это думаю 3/4 стоимости нового. попросил заказчика перезвонить как вопрос решится в ту или иную сторону.
    кто что знает по данному поводу???
    жесть! это ж они не через 4, так через 7 в большинстве случаев вскроются. представляю, поставить мотор, на такую "помойку", которая вот-вот... диагностируешь, мотор неисправен, вскрываешь, система под газом, всё нормалды, меняешь, а месяца через три (а может и меньше) звоночек... ужоснах!
    22.01.2009
    1,684
    Похоже ментол нашёл локринг:rolleyes:
    26.10.2010
    55
    Причина вздутия????Поступал воздух и нарастал лед???? Дефект запененки????
    13.06.2010
    2,902
    скорее всего нет! проблема кроется в самом пластике. в его качестве. видел новый холодильник весь в трещинах, причём были в даже 4мм в зазоре.
    04.10.2010
    67
    трещины пластика происходят из за усадки пены,а вздутие из за утечки фреона
    26.10.2010
    55
    Дефект пластика и вздутие??? Причем здесь фреон.Только лед наростая образует вздутие.Фреон и так убежит без вдутия.локринг расходится в момент когда под пену поступает воздух.Далее лед на трубе и разрыв локринга.
    братва прошу огромное прощение,испаритель действительно аллюминь ,когда ковырял нашел медь,а это было в день диагностики и оказоалось местом зав. пайки,но почитав форум нашел локринг в том самом верхнем углу под козырьком и по нему утечьку.Пробовал паять ал.спец.припоем 3-раза неполучилось заклеил эпоксид.все в норме.Еще раз прошу прощения за то что не услышал.
    по поводу вздутия потолка тоже смотри локринг в правом верхнем углу по нему идет утечка
    тема закрыта
    Не видел что ли вздутую как подушка заднюю (плачущую) стенку или потолок. Какой лёд? там полки не лезут и агрегат пустой как бубен.
  1. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 11:42
  2. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:54
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 22:03
  4. Ariston RMBA 2185.L
    от Mitrich в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:08
  5. H. Ariston 2185 странный шум.
    от duss1981 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 11:05
