Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Mitsubishi Electric ZUBADAN запускается и сразу отключается
    По умолчанию Mitsubishi Electric ZUBADAN запускается и сразу отключается
    Электрики в магазине что-то делали после чего пропал свет . Когда включили свет на контроллере мигало Е6 я снял ошибку и запустил его . После запуска моментально останавливается наружка и горят красная и зеленая лампочки и для повторного запуска требуется отключить и включить автомат но на контроллере ошибок не показывает .
    При вскрытии наружки на плате куда приходят 3 фазы сверху в правом углу было видно нагар как при К/З .
    Подскажите может кто сталкивался с похожими проблемами или с чего начать диагностику или тех. документацией .
    для начала проверь фазировку, и неплохо написать модель наружки
    PUHZ-HRP100YHA2 или такой PUHZ-HRP125YHA2 модели наружки . Тоже думал что пере - фазировка но перекидывал и 0 результата и там заходят 3 фазы в плату я так понял она служит для защиты от перекоса фаз потом с платы выходят 3 фазы и другую плату после чего на 3 трансформатора и на компрессор .
    ...думаю, ты зря взялся за этот аппарат, раз диагностику провести не можешь.
    ...то есть - фактически не запускается, а пытается запуститься. При перефразировке он и не пытается.
    Коль всё же "пытается", проверь для начала компрессор....
    Я за него особо не брался меня знакомый попросил глянуть но мне стало интересно поскольку техника новая и есть над чем поломать голову . Компрессор даже не успевает включится только вентиляторы начинают работать и сразу отключаются ...
    Я за него не брался...мне стало интересно...
    ...вот и поговорили.
    маленький OFF:
    ...приходит девочка домой, и с порога,
    -мам, а чЁ такое аборт?
    Мать роняет полотенце, бледнеет, по взяв себя в руки пол-часа объясняет дочери суть процедуры, потом заикаясь спрашивает:
    -ааа,...зачем тебе это?
    - Даа, песню услышала, " а волны бьются аборт корабля"...
    ...любопытная была девочка.
    Последний раз редактировалось yrtchik; 24.09.2013 в 19:14.
    на зубадане значит поэксперементить цену его дружбан не сказал случаем??
    Ну да если возможность поучится новому появляется то глупо отказываться
    Мужичок , у тебя денежки есть ? Нет ? Тогда органами за разбитое корыто будешь платить, в евросоюз органы нужны дешевые , готов ?
    PS Вот почему всякие рукосуи лезут всегда в самую сложную технику ?
    Млядь , вот был сегодня у холодильника БОШ , всю электронику изничтожили , воткнули контроллер один 974 , а он так и не работает ... Почему ? Да потому что засор КТ был , который я устранил , но электронику уже назад не вернуть...
    это если бы ты чинил раньше жигули и тебе пригнали бы бентли с просьбой "чего то не едёт")) не фиг правильная аналогия, но если сравнить с обычным стартстопом..))
    посмотрите коды ошибок, а после ставте эксперименты, ну очень недешевую вы себе "белую мышь" для экспериментов выбрали.
    Готов ! И я ничего не меняю местами и не делаю так чтоб люди которые приедут вспоминали меня злым словом .
    [QUOTE=servise11;255331]посмотрите коды ошибок, а после ставте эксперименты, ну очень недешевую вы себе "белую мышь" для экспериментов выбрали. [/QUOTEИзначально мигало Е6 я сразу посмотрел что она означает но питание из наружки на внутрянку приходило после чего отключил автомат и включил но ошибок больше не показывало ,а наружка только стартанув останавливалась и горели красный и зеленый светодиоды .
    И если у вас плохое настроение или проблемы не надо намекать что я рукосуй и лезу туда куда не надо ! Я такого как с вашим холодильником не творю , а узнать и потрогать не нанося вреда нормальное стремление . Про деньги спрашивать не этично !
    зато практично... мыж о твоём кошельке заботимся
    15.08.2009
    3,294
    прежде чем браться за незнакомую технику(особливо если просят знакомые), необходимо поинтересоваться ее стоимостью, для того что бы на скока ты можешь попасть. вот о чем тебе долбят уже несколько дней
    GUFI1988, а ты не хочешь этого осмыслить. без обид, если обидел-прошу прощение
    14.01.2011
    1,364
    Загоните в тест с пульта.
    Да это я давно понял . Но тут дело не в деньгах
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 15:49
  2. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 03:58
  4. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
