Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 158
Тема: обратное расположение трубок во внутреннем блоке
    По умолчанию обратное расположение трубок во внутреннем блоке
    День добрый, господа! Возник такой вот вопрос, может кто знает, может кто сталкивался.
    Существуют такие наружные блоки, в которых порты расположены с другой стороны (если смотреть на блок, как он висит на фасаде), обычно краны справа, но редко встречаются и блоки, в которых краны слева.
    Сейчас возникла своеобразная ситуация с внутренним блоком. И возникает вопрос, бывают-ли такие внутренние блоки, в которых трубки идут (если смотреть на вн. блок, как он на стене висит) не справа-налево, а слева-направо. Вроде бы, бывают и такие. Может кто встречал, знает?
    И тут на память пришла ещё одна тема. Когда-то в интернете была интересная фотка, как одни "спецы" наружный блок кондиционера смонтировали теплообменником наружу! Все у нас посмеялись тогда над этими дибилами, мол ДАЙКИН и наоборот.
    А я на днях листал книжечку installation manual daikin, там само собой даны минимальные расстояния (отступы) от стен при установке. Так вот, если устанавливать блок наоборот, необходимо более 350мм до стены. Т.е. вполне реально установить какой-нибудь 25дайкин на лапы №2 теплообменником наружу и это не будет противоречить инструкции по монтажу. Конечно, может это и бред ненужный. Но мне вспоминаются, что бывали такие случаи, когда окно неудобно расположено, под ним уже наружный блок висит, а необходимо ещё туда один воткнуть, но очень неудобно, по хорошему уже с альпинистом. А вот, если его развернуть портами наоборот, то всё получится.
    Кто-нибудь делал в здравом уме такую дикую вещь??
    хоть один назови...))
    Я устанавливал наружные блоки потоком воздуха в стену, именно чтобы избежать альпработ. Тепловоздухообмену такой монтаж не мешает, наоборот удобнее чистить конденсатор.
    Блин, если бы я помнил их название, то я бы загуглил и не поднимал вопрос на форуме, Но что такие блоки есть (НАРУЖНЫЕ) - это факт, видел разные и неоднократно. По видимому эти блоки уже "старички" ибо из новых, которые на нашем рынке представлены, я таких не встречал. И брэнды у тех какие-то специфические...
    Но вот внутренних блоков с обратным расположением трубок я ещё ни разу не встречал, хотя мой начальник сказал, что бывают и такие. А он в сервисе не мало поработал, врать не будет.
    На Хаере есть.
    Вот это достойный ответ! А заказчик, как отреагировал?
    И наверное, тут палка о двух концах, с одной стороны теплообменник мыть удобней, а с другой стороны, солнышко будет светить прямо на него.
    На Хаере есть.
    а внутренний блок, забадяженный трубками наоборот, не встречал?
    6,681
    Н..да.. трубы на внутренних блоках можно выводить в любую сторону и даже часто трубогиба не требуется, поскольку производитель ставит на местах изгиба пружины..
    Зы... а наружку поставь боковой стенкой к стене (и нашим и вашим...)
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Н..да.. трубы на внутренних блоках можно выводить в любую сторону и даже часто трубогиба не требуется, поскольку производитель ставит на местах изгиба пружины...
    Спасибо, Кэп, я обязательно учту твой совет, когда буду делать 1001 монтаж
    6,681
    08.03.2011
    4,896
    Ты что,действительно не в курсе,что внутренний блок с завода предполагает установку в любую сторону,да хоть прямо в стену??? А как же 1000 монтажей?
    contrminig, Естественно заказчика предварительно уболтал на это дело
    contrminig, А что? после отделочников трубы не в ту сторону из стены торчат? молоток зубило и горелка в помощь
    Блин, а я то всю тыщу замонтировал только на правой стене, чтобы трубки не вертеть.. А что они и вправду в любую сторону выгибаются?!
    Прикольно !
    contrminig, ты что , только в одну сторону внутренние блоки вешаешь из за того , что трубы только влево выгнуты ? Ой , ща проржусь и дальше .....хахашечкой пахнуло , пойду отойду.
    contrminig, А что? после отделочников трубы не в тут сторону из стены торчат? молоток зубило и горелка в помощь
    Ага, там так трубки торчат, что ни туда блок не повесишь, ни сюда он не влезет. На стены уже поклеены супер-пупер обои. Я предложил, за самим кондиционером сделать петлю, штробочку под медяшечку, напаять, завернуть. Ну за монтажкой. Конечно, гемор, но вполне реально. А тут такая тема про трубки. Просто уже интересно, выпускает-ли кто-нибудь сейчас такие внутренние блоки.
    Помню начинал с кондиционеров AMCOR, там трубы шли как тебе надо. А так да, случалось петельку за монтажной рамкой в штробочку укладывать
    почему думаешь, что "не мешает"?)
    не думаю, а знаю.))
  1. Ошибка на внутреннем блоке
    от booch8888 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 08:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 16:41
  3. Мыши во внутреннем блоке Supra
    от Доктор777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:20
  4. лед во внутреннем блоке
    от alnor в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 16:20
  5. Шелест во внутреннем блоке
    от Plushka в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 04:29
