Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 158
Тема: обратное расположение трубок во внутреннем блоке
    6,681
    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Помню начинал с кондиционеров AMCOR, там трубы шли как тебе надо. А так да, случалось петельку за монтажной рамкой в штробочку укладывать
    Ты что тоже стены разбираешь при нестандартных ситуациях? А удлинить трубки и вывести за блоком руки коротки? Только не вздумай гайки в стене оставить (потомки тебе этого не простят...)
    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    А вот про такой дизайн - проект, что скажете?...Вложение 20895
    Можно повесить блок вообще без труб. Зачем они нужны ?
    Charli, гайки никогда не оставлял, а отрезал штуцера и припаивал, в гараже до сих пор пара ведер штуцеров
    не думаю, а знаю.
    и "документально" каким нибудь пруфом можешь подтвердить? "я сто раз так делал" не аргумент..
    muravei77, на чистопрудном бульваре, если спиной стоять к метро "чистые пруды" а лицом к пруду( прям у самого пруда), то слева будет дом, на фасаде которого висит как раз задом наперед наружний блок.
    Можно повесить блок, вообще, без наружного блока!
    Вспоминается история из сервиса. Знакомые ребята приехали однажды на заявку к заказчику. Жалоба, кондиционер что-то не холодит.
    Приезжают, внутренний блок без труб, прям как у тебя, включён в розетку, крутит вентилятор, но не холодит. Они лезут в окно с манометрами, где установлен внутренний блок. Там пусто. Идут в другую комнату, открывают окно, думают, наверное в штробе в сторону увели, чтоб не шумел в спальной, там тоже пусто...
    Вопрос заказчику: "А где у вас установлен наружный блок?"
    Ответ: "Какой ещё наружный блок?? Нам установили только этот"
    Вопрос: "А как же вы работу принимали, на что смотрели?!"
    Ответ: "А мы и не знаем на что смотреть, приехали уже поздно, повесили в попыхах, получилось вроде ровно. В розетку включили, заработало. А не холодит, объяснили, что фреон чуть попозже разойдётся в течении часа, холод пойдёт. Деньги взяли, уехали..."
    В принципе, я с тобой согласен, трубы порой не нужны...
    Да и думать тоже ,contrminig, это про тебя. На моём фото они есть в левом нижнем углу за блоком.
    Знаешь, я думаю Дайкин в руководстве по монтажу херни не понапишет
    какая прелесть))
    contrminig, спс. реально не знал, что производитель допускает такой монтаж..
    6,681
    Что припаивал и как?; с этого момента по подробнее пожалуйста. Я записываю...
    с внутреннего блока штуцера срезаешь, расширяешь труборасширителем, и впихуешь туда трубы - паровую и жидкарь, тщательно опаиваешь и получаешь моральное удовлетворение
    15.08.2009
    3,294
    краны слева.
    встречал, если память не изменяет-панас
    6,681
    Ну и штуцер в ведро, так? А трубу до наружного без оного тянешь? (мысль: на две точки потенциальной утечки меньше...)
    Charli, почти всегда на трубы торчащие из стены после отделки и поклейки обоев внутренний блок именно припаивал а не привальцовывал. И при монтаже с коробом тоже, сначала трубы припаивал, и потом, с напарником всю конструкцию вывешивали ( блок на стенку, трубы в дыркуЮ на улицу)
    НУ ка опровергни эту технологию монтажа! Скорее докажи её глупость, несостоятельность и опасность для общества!!!
    Видел и повернутые вентилятором к стене.
    6,681
    А ежели трасса 30м , да 14-Й этаж, как паяешь (технологию никак не просеку...)?
    Charli, А ежели трасса 30м , да 14-Й этаж, да есть опасность , что девки голые стремянку под тобой шатать будут, за такие объекты не берись.
    Ровно так же, как и на 1этаже и на 21этаже. Внутренний блок он имеет свойство висеть внутри помещения. И делай с ним и за ним, всё что хочешь. Хошь вальцуй, хошь паяй...
  1. Ошибка на внутреннем блоке
    от booch8888 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 08:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 16:41
  3. Мыши во внутреннем блоке Supra
    от Доктор777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:20
  4. лед во внутреннем блоке
    от alnor в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 16:20
  5. Шелест во внутреннем блоке
    от Plushka в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 04:29
