Показано с 1 по 20 из 42
Тема: компрессор данфосс
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию компрессор данфосс
    привет коллеги! компрессор данфосс SC15CL 104L стоит на витрине плюсовой, какой аналог подобрать? ( причина вырубает через 30 сек реле) реле проверил норм! спасибо!
    27.12.2011
    763
    дык это низкотемпературный компресор.
    Я бы поставил туда среднетемпературное от 1150 вт., и до 1350, при минус 15. Но по цене это будет конечно нечто тяжелое.
    И не забудь, что 22-й для него как керосин для мопеда...)))
    Еще один нюанс - когда снимешь компрессор с рамы, то отвези конденсатор на мойку высокого давления - мусора выпадет не меньше килограмма!
    бы поставил туда среднетемпературное от 1150 вт., и до 1350 при минус 15. Но по цене это будет конечно нечто тяжелое.
    Эт точно!
    Кстати, sneg, а конденсатор (он там 80 мкФ) - проверил?
    в год именно таких на Данфоссах я пяток точно меняю, и поэтому имею в запас новые!
    04.10.2008
    162
    Вьюга4, спасибо за советы конечно, но конденсатор чистый, светиться насквозь. витрине 2 года стоит в идеальных условиях (частный маг) судя по фото это УЖАС! про конденсатор,, не проверял не было под рукой инструмента, просто ехал с дачи, 30 сек работает , и все.. вырубает реле,,
    какое реле? теплуха то у данфоса на обмотке. она "вырубает"?
    Вьюга4, спасибо за советы конечно, но конденсатор чистый, светиться насквозь. витрине 2 года стоит в идеальных условиях ...,
    Ищи причину - рой напряжение, смотри сечение на переносках, открой посмотри контакты там - Данфосс такого класса тяжело убиваем, причем не за два года и в идеальных условиях. Проверяй настройки контроллера - задержки там, защиты...
    витрины "протек" доказывают обратное.. при регулярном ТО "готов" меньше чем за год..
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Да прям ... нонешний то ...
    Ставлю на пусковой конденсатор, хотя могут быть и тараканы в реле.
    тож факт они давно гавно..
    Вот фото шильдика компрессора
    Отработал он год и четыре месяца на шкафу производства "Марихолодмаш" , а менял я его из за обрыва в пусковой обмотке .
    Аналогично, только 1,4 года SC15CL на шкафу низкотемпературном Полаир. Одно слово - Секоп. Вот и пришел ему секоп.
    А почему аналог? На сегодня Секоп-Данфосс по цене практически самые дешевые. Морена, Арктик про..... в Питере точно есть, может и ближе. Но сначала:
    Ищи причину
    конденсатор пусковой первым делом...
    LEO351, Секоп-Данфосс по качеству хреновые и поэтому давно их не беру , Данфосс не брали из за дороговизны , но качество было чуть лучше. Куда ни кинь - везде одно дерьмо стали производить.
    22.06.2011
    7
    Данфос от Секоп это уже не данфос и это факт, на свои объекты стараемся их вообще не ставить... Бывает ещё срабатывают по теплушке из-за недостатка хладагента, дозаправишь и шуршит дальше)
    Кто бы сомневался, но этож хлеб Полаир их ставит на все шкапы, они чуть больше гарантии отпашут, потом меняем на такие же и ждемс А клиенту с честным лицом - надо менять на такой как стоял
    А я экспериментирую с Тайландскими "бразильцами" (Kulthorn Kirby) там аж два конденсатора. Пока те , что в прошлом году ставил - работают.
    Полаир.jpgLEO351, +100. На прошедшей недели на средне температурном менял на SC18G но не секоп. Стоял SC18CLX.2. cекоп, отработал год с небольшим.
    R13a, Хорошему клиенту - хороший компрессор, я к Текумсену больше склоняюсь, тайские Kulthorn мне предлагали, но как то рисковать не охота было, в крайнем случае аспера. А левым с полаирами и пр. фигней - секоп, мать их. Название же придумали
    07.08.2010
    2,263
    Аспера- T 2155 GK или NEK2150GK
    Люнит- CAE2424Z
    Удачи.
  1. компрессор данфосс MLZ058
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 16:52
  2. Спиральный компрессор Данфосс
    от андреййй в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 13:24
  3. компрессор данфосс
    от NEMEC в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 23:02
  4. Компрессор Данфосс циклит !
    от DimanX5 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:46
  5. компрессор данфосс sc21g,nl10mf
    от santey в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 10:17
