Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Изменение характеристик фреона R407C.
    По умолчанию Изменение характеристик фреона R407C.
    Уважаемые специалисты! Как будут меняться характеристики смеси, которая получается из 407-го фреона, если его постоянно дозаправлять при утечке?
    Температура кипения, конденсации...
    адин Аллах знаэт..
    muravei77, не, ну если, одна фракция быстрее утекает, то примерно можно вычислить.
    my_rex, я 407й сам делал , путём смешивания двух уже известных , так что если нет - не заморачивайся . R125, R32 (= R410a ) и R134a пополам и всё готово .
    каким, интересно, образом ты вычислишь сколько какой фракции "утекло"? )) Они ж (фракции эти) не будут по-порядку уходить, типа первый пошел. второй пошел и т.д. Херня это всё...Проще откачать остатки, заправить по-новой а старый использовать на другие цели...
    SerB, Есть чиллер, который лет 10 работал с утечкой и эксплуатирующие организации постоянно дозаправляли его. Когда я его осматривал , то увидел что перед ТРВ пузыри, решил дозаправить - пузыри не исчезли, но стал срабатывать предохранительный клапан на нагнетании. Более въедливо продиагностировать машину пока не было возможности, но первоначальное предположение, что там сильно изменен состав хладагента.
    А стекло, в котором пузыри стоит не после фильтра? Может в нём проблема, а заправлять не надо было?
    вот как разорюсь на новый анализатор, так и скажу потом, что там остается...)) Есть один объектик))
    PS Пока жаба сильней меня(( восемь штукарей, как-никак вылазит((
    просто хол, фильтр поменял первым делом
    восемь штукарей
    ойро?)
    ойро?)
    танунах! баков, ессно..Обидно, что пока доедет, таможня, то, сё...вот и вырастает цена почти в два раза. А так за пятеру прям щас взял бы...Жаба-пипец какой сильный зверь однако! )) Прям чемпион мира и его окрестностей...
    03.10.2008
    1,389
    Проверьте и промойте конденсатор , Пред.клапан срабатывает только при неисправности вентиляторов конденсатора или сильно загрязненности поверхности конденсатора .
    А если хорошо прозевать это утекание, то к смеси добавятся неконденсаты, например... Влага тоже вместе с ними будет.
    тож немало.. мягко говоря))
    понятное дело...Лишних-то денех нет ни у кого.)) Просто хочется позырить, что ж нам продают из смесевых? Да и задумка одна есть по извлечению бабла из буржуинов с помощью этого анализатора)) Машину хочу поменять))
    PS У него нет счетчика замеров, так что можно поюзать аккуратно несколько лет, а потом двинуть кому-нить))
    паджера сдохла чёль?))
    Обижаешь...С чего бы ему ломаться? Всё как часики пашет. Ни разу НИЧЕГО не ломалось, вообще. Просто ему уже почти 5 лет, потом на расходники много тратить придется-дорогие запчасти очень на него, не то что на тойоту. В разы цены отличаются. А так все устраивает, на все 250%!!!
    а у меня знакомый ТНВД за 160тыр на подобный заказывал
    ... PS У него нет счетчика замеров, так что можно поюзать аккуратно несколько лет, а потом двинуть кому-нить))
    Я не запомнил про какой из идентификаторов говорил Юрий из Кориоклимат, но из своих моделей он вытаскивал статистику по количеству замеров. Про один он говорил, что после получения проверил статистику, и нашел, что аппарат сделал всего 15 замеров!
    а у мну бензинка Да и развели твоего знакомого, не стоит он столько новый...
    у одного из моих 12 было))
  1. Daikin EUWA*50LZY чиллер R407C
    от aerbadis в разделе Daikin
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 13:06
  2. ФРЕОН R407C
    от uralbest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 07:34
  3. Фреон R407C
    от BOL в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:08
  4. Башка от ТРВ Danfoss TEX5, r22/r407C б/у.
    от egoiste в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 22:43
  5. R407C и R-22
    от Лео в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 02:56
