Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Чиллер проскакивает уставку.
    По умолчанию Чиллер проскакивает уставку.
    Уважаемые специалисты! На чиллере стоит контроллер carel pco2, уставка 12 градусов. При достижении уставки продолжают молотить компрессора до +4 градусов и, затем, чиллер сваливается в аварию "угроза замерзания". Что это такое, подскажите пожалуйста.
    А лампочка отключения компрессора на контроллере гаснет при 12-ти градусах?
    Dgeksson, Не смотрел - гаснет ли. Надо посмотреть.Спс за наводку.
    Реле на контроллере видимо залипло, меняйте прибор.
    Bub, ага возможно
    03.10.2008
    1,389
    Попробуй посмотреть также на вход. или выход воды стоит уставка.
    в псо нет лампочек) че там за дисплей стоит?
    а так да инлет или аутлет.
    RusBuka, дисплей - carel monitor вроде....
    13.09.2012
    75
    Еще как вариант стоит запрограммированное минимальное время работы компрессора. Быстро температура воды снижается?
    azamet, нет, испаритель не забит, температура снижается медленно, но верно. Неужели программируют минимальное время работы компрессора? Компрессора кстати винтовые.
    че за машинка? дисплей 6 кнопок или 15?
    в зависимости от производителя, у винта может быть несколько степеней загрузки. если имрульсное регулирование то вообще допустим от25% до 100 с шагом в процент. Так быть не должно.
    RusBuka, Wesper SLS 2602, 2 контура,ступени компрессоров 25-50-75-100%
    13.09.2012
    75
    Еще бы температуру входа и выхода воды озвучили бы вообще прекрасно было бы. Тут подозревали, что регулируется например по входу воды. А вы смотрите на температуру выхода воды. Например входит 13 выходит 4 градуса. Уставка по входу 12. Чиллер тогда не выключится.
    azamet, дал задание техникам на объекте найти датчики и померить температуры..........
    13.09.2012
    75
    А сам контроллер не показывает что ли?
    azamet, показывает+4 а затем останов по аварии
    13.09.2012
    75
    Chilled water temperature control on evaporator water return or leaving :
    - Control on return water : proportional type (RWT P) or integral proportional type (RWT P+I) with integration time to be parametrized.
    - Control on leaving water (LWT).
    Standard control : RWT P.
    Так что у вас по идее должен быть контроль выходящей воды! Значит проблема скорее всего не в инлет и аутлет. Машина новая или в наследство осталась? Надо поставить в меню стандартный пропорциональный тип. Также посмотреть какой дифференциал стоит. Короче все параметры надо проверять.
    RusBuka,
    azamet,
    а чтоб залезть на уровень, где ПИД-ы регулируются пароль нужен?
    rwt p стандарт, но не стоит не дооценивать кретинизм. обычно сбрасываю все на дефолт и настраиваю с нуля. что бы ни чего не пропустить.
    13.09.2012
    75
    Пароль нужен. Еще нужно знать какие параметры должны стоять.
  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
