Показано с 1 по 20 из 64
Тема: ПОЛАР. НЕ работает вентилятор.
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию ПОЛАР. НЕ работает вентилятор.
    Подскажите пожалуйста,кто в теме. МОрозильный шкаф-солдатик ПОЛАР ТЕмпература должна быть -18 гр. НЕ крутится вентилятор внутренний.Напряжения на нем нет. ПОка временно подсоединил его на компрессор... ВЫдавал ошибку -типа АН- со слов клиента.Что управляет работой вентилятора.?
    Верхний предел температуры . Какой там контроллер ? 974 стоит ?
    МихаилЮр, марка , модель и тип контроллера.
    Верхний предел
    по датчику Pb1
    • значение Pb1 > HAL дольше “tAO”.
    (см. таблицу «Аварии по пределам»)
    • В папке аварий AL появляется метка AH1
    • Регулирование без изменений
    • Подождите пока температура с
    датчика станет Pb1 < (HAL – AFd)
    16.06.2011
    5,587
    R13a, ELCO/ РОдной. КАкой именно не скажу.. не в теме..фотку бы его узнал бы... Кнопки внизу..Агрегату 1-3 года.РАботал нормально,вдруг раз температура +10,вентилятор не крутится . НИкто не лазил..
    ELCO/ РОдной
    Попутал ты Юрьич чуток - EVCO родной для него уже года 3-4 как. а до этого DANFOSS. Ну и между ними кое где Dixell затесывался.
    У контроллеров этой группы модель указана на контроллере с той стороны , которая пользователю не видна. Авария по превышению температуры там такая же. Для начала оттайку включить надо было .
    Так я же токма сегодня подключал комбинированный Полаир, на морозилке там контроллер EVCO EVKB33. Точно там вентилятор по температуре испарителя контроллером включается.
    16.06.2011
    5,587
    Испаритель нормальный обмерзший. Тен прозвонил. 2 датчика типа 5-6 кОм показывают. КУда копать.EVCO .Если вентилятор будет работать параллельно с Компрессором,чем это чревато...
    karelinikola, пошутил? У Полаира однодверного нету никаких реле. Компрессор и вентилятор включаются релюшками контроллера
    МихаилЮр, Проверь выходит ли питание с реле контроллера - контакт №1, потом оно идет через конечник на двери сверху - там, в конечнике, частенько и пропадает. При закрывании двери должен включаться вентилятор и выключаться свет в камере ну и наоборот. Когда микрик дохнет свет обычно включается а на вентилятор питание не идет.
    16.06.2011
    5,587
    ТОчно так. СВет есть,микрик его выкл-вкл.,а напряжения на вентилятор нет..А что за микрик,модель его....
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Значит контроллер с 3 реле
    Ну. На вентилятор, на компрессор, на ТЭН оттайки
    А на 1 и 2 контактах контроллера? Что то не помню я микрик до контроллера или после стоит. По теории должен до, с него на 2 контакт контроллера а оттуда с 1 контакта уже на вентилятор
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Значит контроллер с 3 реле.
    16.06.2011
    5,587
    Внешне похож. ВЕнтилятор этот работает только при раб. компрессоре,или по другой программе ??
    Внешне похож
    Юрич, говорю же что только сегодня на него тыкал, он енто!
    16.06.2011
    5,587
    Дык микрик или весь контроллер менять?? ссылку на микрик можно. КАк он хоть выглядит, модель что ли..
    : свет включает а вентилятор нет
    МЕня это и смутило..Думаю- работает же- свет выкл..
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Замкни контакты реле вентилятора и все будет ясно,если заработает то реле если нет то микрушку проверь,дело недолгое.
    У Полаира это болезнь - не крутится вентилятор - первым делом смотри микрик. причем дохнет он всегда хитро так: свет включает а вентилятор нет
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Морозить стал?
    Там стоит скорее всего EVKB23 и на вентилятор стоит отдельное реле.
    16.06.2011
    5,587
    Морозить стал?
    Морозить стал..Что за реле,где стоит. как выглядит..Так чего весь контроллер менять??
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Реле внутри контроллера и выглядить как реле.
    Проверь работает она,подсоедени назад вентилятор и перемкни 1 и 5 выход с контроллера ,если заработает значит реле виновато и проще заменить контроллер.
    kontroller_EVKB33.pdf Тута смотри
  1. Периодически работает как вентилятор
    от dandig в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 13:15
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  3. INDESIT 3D AA не работает вентилятор
    от tvzritel в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 15:14
  4. INDESIT 3D AA не работает вентилятор
    от tvzritel в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 08:54
  5. Не работает вентилятор NF
    от Thancrus в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 21:21
