Зы... тогда почему туман иногда висит в приземном слое, а чаще как более лёгкий поднимается вверх в сторону низкого давления (частный случай-облака. Я в них налетал часов 1500, это точно туман, причём более плотный, чем бывает у земли...)... А на большой высоте это кристаллы льда в чистом виде (перистые облака) и при этом на этой же большой высоте может присутствовать одновременно и незамёрзшая вода ("наковальня" по верху грозовой тучи ещё и выше перистых, стандартная температура там -52°)
Последний раз редактировалось Charli; 19.03.2016 в 00:49.
ЭЭЭЭХХХ сбил с толку, от конины уже мозг кипит или от физики или от вакууму в голове, все же ставлю на вакуумную скОвороду!!!
Проще найти истину когда один проведет эксперимент,(правильный),с как можно одинаковыми услофиями жидкости, и выложит сюда подробности, а ему за это ставки отдать...
Последний раз редактировалось novi4ok; 19.03.2016 в 01:08. Причина: не хотелось писать лишнее сообщение
Ответ правильный... но как быть со льдом на высоте 9-10т.м, солнышко и там печёт, причём сильнее (лучи не задерживаются пулью как в атмосфере приземной), а температура -52°. В вашей сковородке солнышко снизу как-бы, а льда нет... или может есть? (можно языком попробовать...) Кстати: какое надо создать давление в скороварке, чтобы при +100° на дне вода была бы в твёрдом виде?
Последний раз редактировалось Charli; 19.03.2016 в 01:20.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ МУЖИКИ!!! НАСМеялся до слез!!!
Влажный воздух будет в сауне/бане, а туман это нанокапли)))
Кстати - "точка росы" это как раз переходная фаза между паром и аэрозолью:... Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. ...
всё, запутали в хлам.допустим,что мешает пару свободно покинуть кострюлю-воздух!,он тяжелее пара.а что вакуум?,он может быть недостаточен,но самый дохлый ВН в 40л/мин должен справиться,чтоб создать разряжение,при котором пар стремящийся занять свободное пространство будет "сливаться" в штуцер как в раковину.если ВН помосчнее,то як в унитаз.делаем ставки,господа!,не толпимся,на всех хватит. с вами в разведку можно идти,если изловят то,и сказать нехрен даже.ну а если начнут слушать,да ещё записывать,то ваще-это не враги.это переодетые,бежавшие пациенты с шестой палаты.
и ещё дец;при одинаковых условиях нагрева,даем жидкости энергию,а ВН тут выступает в роли детандера,"насильственного ".
Поразмышляем... организовав подсос воздуха, мы уменьшаем глубину вакуума, но не исключаем, а может даже и уверены в том, что вода испариться быстрее. Тогда логично предположить, что испарение будет быстрее в открытой скороварке, там воздух имеет неограниченный трубкой подсоса доступ. Или есть какой-то баланс давление-подсос, при котором испарение будет максимальным, влажность подсасываемого воздуха пока не рассматриваем, с ней все ясно? Если этот баланс есть (максимальное испарение с данным ВН, допустим будет при подсосе воздуха через трубку диаметром d и длиной s), то открытая кастрюля уйдёт от него в одну сторону, а вакуумируемая в другую. И какая дальше ушла, та и проиграла. И тогда, однозначный ответ об эффективности вакуумника при удалении влаги под большим сомнением.
Если речь идет о испарении, то в открытой скороварке при 100% влажности вода вобще испаряться не будет! Если даже подводить тепло - тепло будет идти на нагрев воды. В закрытой скороварке с ВН будет при Ткип процесс кипение, где пары воды будут удаляться ВН.
Еще один эффект при испарении : при определенных условиях при подводе теплоты возможно даже охлаждение воды вплоть до замерзания.
А если в открытой скороварке добиться относ.влажность ~0% ? Тогда надо сравнивать Тисп. и Ткип. и не забывать, что с понижением температуры кипения повышается уд.теплота кипения(испарения)
Выше облаков я тоже "налетал" много часов,но только пешкодралом и не выше 5000 м
Незамерзшая вода в облаках при минусовых температурах объясняется так : чем меньше размер капельки, тем больше в ней давления из-за поверхностного натяжения - до нескольких тысяч бар, что снижает Т°замерзания.
Про вакуумник не знаю, а вот скороварку выше облаков точно видел пару раз, но скороварки там точно не было с вакуумником. )
улитор, я знал, что Вы придете.
Ну а я, с Вашего позволения...
