Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 460 из 665
Тема: Законы физики!?
  1. #441
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Нас интересует время полного испарения воды, при одинаковом подводе тепла, в открытой скороварке и в закрытой скороварке, соединённой с работающим ВН обычным шлангом, который применяют в своей работе все холодильщики.
    Я смотрю, что ты любишь эксперименты... Лады... Только давай эксперимент проводить "параллельный"... т.е. откидываем первые 3 пункта и проводим эксперимент так:
    1) берём 2е абсолютно идентичные ёмкости... 1я без крышки, 2я с прозрачной (герметично закрываемой) крышкой и штуцером для подключения ВН.
    2) берём 2е абсолютно идентичные электрические плитки (с одинаковой максимальной мощностью)...
    3) ставим идентичные ёмкости на идентичные плитки, наливаем в ёмкости одинаковый объём жидкости (воды), закрываем одну ёмкость герметичной крышкой и подключаем к этой крышке шланг от ВН...
    4) выставляем на плитках максимальную мощность, затем ОДНОВРЕМЕННО включаем плитки и ВН... и снимаем на видео.
    5) смотрим видео и делаем выводы...
    Я за чистоту эксперимента.
  2. #442
    Не выйдет чистоты!
    Вакуумный насос (какими мы пользуемся)не предназначен для откачивания чистого водяного пара (читай про газобалласт) - это раз!
    Вакуумные насосы бывают разного принципа действия, разной производительности и глубины разряжения - это два!
    Вывод: или слаб в теории или хочешь чужой насос вывести из строя
  3. #443
    водокольцевой вн , ему пофиг на пар.
  4. #444
    29.07.2015
    1,099
    Не выйдет чистоты!
    Почему?
    В условии не говорилось про "какими мы пользуемся"... просто ВН...
    А то я не знаю... Да и степень разряжения в этом опыте не главное...
    Зачем ломать масляные если есть безмасляные... они паров воды не боятся...
    Вывод: или ты сам слаб в теории, или ищешь отговорки чтоб "параллельный" опыт не ставить...
    Ах... да... извини, я ж не тебе предлагал сей опыт поставить а fylhtq...
  5. #445
    Ну вот и определились.
    fylhtq, Вам нужно купить две одинаковые кастрюли с прозрачными крышками, две одинаковые электроплитки, две одинаковые видеокамеры, и водокольцевой насос... тоже два.
  6. #446
    29.07.2015
    1,099
    А зачем всего по два???... Я такого не предлагал!...
  7. #447
    Ладно, по три.
  8. #448
    29.07.2015
    1,099
    Ладно, по три.
    А чего тогда мелочиться?... Надо всё продублировать! Давай всего по 4е!!!
  9. #449
    Каждому!
  10. #450
    29.07.2015
    1,099
    Каждому!
    по 33...
  11. #451
    elektrik., ща нам с тобой по бану выпишут.
  12. #452
    29.07.2015
    1,099
    однозначно!...
  13. #453
    Опять хитрим?
    Изначально о комфорке речи не было. Т.е. кипятить собрались?
    Братцы, мы так до абсурда дойдем.
    Таварищ, что ты всё меня обманщиком выставить наровишь? Тема перенесена, но посты не удалены, смотри пожалуйста #318. Это вопрос, на который ты дал ответ, мы его записали.
    Температуру можно повышать, но одинаково в обоих скороварках.
    Если проводить эксперимент, то в рамках практического руководства к работе. А потому: есть влажная холодильная система, подключенная к ВН и подогреваемая снаружи = закрытая скороварка подключенная к ВН и подогреваемая на конфорке. Или может я чё не понял, ну типо есть какая-то критическая температура, после которой законы повернуться ( при комнатной испариться быстрее под вакуумом, а после скажем 60гр. С, испарение будет быстрее в открытом сосуде?) Ты это имел ввиду? Если нет, то о чём ваще речь?
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Влажный воздух по определению не может быть легче сухого,
    Сергей, тебе нужно что-то почитать.
    Ты вот смотришь, а либо не внимателен, либо хочешь надо мной поиздеваться. Ну нет у меня двух одинаковых скороварок, потому делаем опыт сначала в открытой потом под вакуумом. Температура, количество воды и время испарения одно и то же. Какая разница с твоими условиями? Что у меня конфорка гореть будет по-разному? Или первое время запомнить (записать) не смогу, чтобы по истечению оного под вакуумом опыт прекратить?
  14. #454
    10 миллилитров воды в кастрюле на газовой комфорке - это как?
    Через минуту закипит, и еще через полминуты выкипит. Это имитация холодильной системы?
    Впрочем, делайте уж что-нибудь. На Ваше усмотрение.
  15. #455
    Андрюш, это аксиома, доказательств не требующая, но если не согласен-аргументируй.
  16. #456
    29.07.2015
    1,099
    С этого и надо начинать...
    Это условия опыта...
    1) Лью в скороварку комнатной температуры без крышки, скажем 10мл воды, комнатной температуры, можно шприцем. Ставлю скороварку на газовую комфорку и засекаю время полного испарения.
    2)Те же 10мл воды комнатной температуры и в эту же скороварку тоже комнатной температуры, только теперь закрываем крышкой и подключаем шлангом к ВН. Ставим на ту же комфорку и греем по времени столько, сколько получилось для полного испарения без крышки. (см п.1)
    3) Перекрываем кран к ВН, остужаем скороварку до комнатной температуры (может это лишнее?), открываем крышку, видим, или не видим воду.
    Это твои условия...
    Это мои условия...
    Есть разница в этих 2х условиях опыта?...
    Только одна...- твой последовательный, мой - параллельный...
    Теперь вопрос: в каком опыте больше "погрешность"?
  17. #457
    Это мои условия...
    Ждем видео с твоим опытом
  18. #458
    Этот вопрос запомнился ещё со школы
  19. #459
    29.07.2015
    1,099
    Под@бнул..., считается!...
  20. #460
    6,681
    Пусть чуток подождёт, я ему клаву выслал...клава.jpg чтобы отчёт написал подробно по пунктам...
