Показано с 1 по 20 из 62
Тема: плавает температура
    07.07.2011
    645
    По умолчанию плавает температура
    Добрый день. Морозилка обьемом 520 л, состоит из 2-х систем ( 2 компрессора, 2 испарителя и т.д.) управляются одним блоком. В камере стоит 3 вентилятора. Испаритель чистый, вентиляторы крутятся. При включении начинает опускаться температура примерно до -5, потом резко поднимается до -2, компрессора работают постоянно. Потом минуты через 3 начинает резко падать опять до -6, -7. Конденсатор при этом практически не греется. Температура кипения при этом -30. Датчик который стоит на испарителе показывает -21, обратка обмерзает, но градусник показывает что температура обратки +5. Потом начинают обмерзать лопости вентиляторов. Прошу подсказки!!!
    07.07.2011
    645
    Фреон 404, компрессор CAJ2464Z ?датчик на испарителе стоит в начале испарителя
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    ... обратка обмерзает, но градусник показывает что температура обратки +5. ...
    так обратка все-таки обмерзает, или она все же +5???
    Чудес на свете не бывает, дай фотку термомера.
    Чтобы иметь полную картину, нужно контролировать динамику тока потребления и давления всасывания. При таких рывках температуры будут также плыть ток и давление. Имхо - выбивает по току один из компрессоров. Или (если сказать проще) - есть проблема с одним из агрегатов.
    07.07.2011
    645
    Работают оба компрессора. Ток не мерил, но давление не изменяется, держится на -30. Про обратку : она обмерзает, может градусник не плотно прилегает, но засовывал под флекс.
    07.07.2011
    645
    Звук работы исходит от 2-х компрессоров
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А , что за блок и сколько у него датчиков? Тут похоже проблема с термостатированием вентиляторов испарителя.Поменяй расположение датчика - в третюю четверть испарителя. Сфоткал бы морозилку.
    Ток потребления каждого компрессора во время подъема температуры покажет работает он или стоит. Если проблема с клапанами ток потребления будет низким. Если отключат тепловая - никакой, при условии, что напряжение присутствует постоянно.Кстати,чем управляется сей навороченный аппарат? На 520л что-то очень много всего ..
    07.07.2011
    645
    эливел 974 с последовательным включением компрессоров. теплушка и ток это все понятно. Я грешу на засор, но вот что бы плавать температуре((
    грешу на засор
    Скорее всего присутствует засор. проконтролируй температуру конденсации после пуска до начала плавания и давление на обоих. Конденсатор один на 2 компрессора?
    07.07.2011
    645
    два конденсатора, после включения греются оба, а потом становятся холодные, но вот вопрос: обмерзание происходит до обратки.
    ТС будь человеком и называй вещи своими именами 2 компрессора 2464, вентиляторы на испарителе, 974 эливелл. 520 литров. Кто то еще не догадался? Это морозильная ванна в народе именуемая бонетой Длиной 2,4 м. Вот отсюда и отталкиваемся
    Хер бы догадался , что
    бонетта . Пипец , как Аллочка говорит.
    07.07.2011
    645
    просто я чаще сталкиваюсь с бытовыми холодильниками. Если правильно выдаю информацию, ну простите)) И все же на какие вещи надо обратить внимание, учитывая то что я смог предоставить в ответах?
    Чистота испарителя и направление вращения вентилятора.
    07.07.2011
    645
    испаритель идеально чистый, вентиляторы дуют на испаритель
    а "агрегат" долго стоял?, здесь есть тема "фреон r404а, заправка после утечки"
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Системы 2 и они раздельные ( ну так ты пишешь). Обратка или 2 обратки?
    Я грешу на засор
    Взаимно исключаемые вещи. Оттайка ТЭНы ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ты писал , что испарителей 2 шт. Вентиляторы между ними?
    Хер бы догадался , что ... бонетта . Пипец , как Аллочка говорит.
    дык два компрессора 2464 -неужели на орске-115 будут?
    то же склолняюсь к откллонениям в управлении вентиляторов. но при этом менялась бы индикация. но... тогда бы и давление плавало! Странный манометр!
    07.07.2011
    645
    две системы ведут себя идентично.(давление,темпер� �тура,обмерзание обратки) По поводу долго стоял или нет: начались проблемы, меня вызвали, все проверил дефектов не нашел. Два дня поработал, потом началось плавание температуры.
  1. Whirlpool ART 483/4 температура в плюсовой камере плавает
    от IL86 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 18:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:22
  3. Whirlpool ARC 6700 IX Плавает температура в холодильной камере.
    от Eksanaboli в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:57
  4. МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:04
