Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Проблема, инвертор Samsung AQV09KBBN
    01.02.2012
    1,235
    Да, инфа сотка. Клинят EEV. Либо большой перепад давления либо влага в контуре.
    Если фильтр не поможет, то EEV на замену.
    airwave,
    А что такое EEV?
    Подскажите, плиз, что сказать ремонтниками в чем проблема. А то кондиционер уже надоел, все время ремонтируем и никто не знает что с ним
    Надо было простой гоп-стоп купить и не знал бы проблемы. А в случае поломки полчаса времени на ремонт на коленке.
    Толькочто у кондиционера появилась новая проблема. Из внутреннего блока начала чуть-чуть брызгать вода. Что это может быть?
    Мыть надо , забился грязью испаритель .
    21.08.2013
    14
    Цитата Сообщение от CHebur Посмотреть сообщение
    Выдает ошибку E554 (утечка газа). У вас ошибку такую выдавал?
    У меня ошибок не было вообще. Просто когда чувствовалось снижение производительности, глянешь на вентиль, а он в снегу. (у меня внешний блок висит сбоку от балкона, можно выйти-пощупать).
    Может и вылезла бы ошибка, но я ради интереса ждал минут 10-15, без результата, а дальше отключал во избежании последствий. После повторного включения работало уже нормально.
    У этого кондиционера много датчиков (t входящего воздуха наруж., t воздуха внутр, влажность воздуха внутр., t конденсатора, t испарителя, мощность на компрессоре), чтобы блок управления не видел проблем с таким кол-вом данных, разработчику нужно быть полным дебилом!
    А что такое EEV? Подскажите, плиз, что сказать ремонтниками в чем проблема. А то кондиционер уже надоел, все время ремонтируем и никто не знает что с ним
    А что именно они делают, когда приходят?
    EEV - грубо, это просто электрический клапан, который регулирует количество хладагента (жидкого), который поступает в испаритель. В моем случае он подклинивал. Привод клапана устроен как шаговый двигатель, поэтому блок электроники не знает его реального состояния (датчика положения у клапана нет), и может судить об этом только косвенно, по сигналам других датчиков.
    Забился дренаж, возможно монтажники - руко>|<опы.
    21.08.2013
    14
    переделать балалайку в гоп-стоп никогда не поздно, но жалко
    01.02.2012
    1,235
    Воздушный фильтр HD забивается в щи за 2 дня.
    Чистить пробовали? Это и есть причина обмерзания.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Чистить пробовали?
    Напомнило мне анекдот :
    Доктор , доктор , что мне делать ? У меня ноги чернеют !!!
    А мыть не пробовали ?
    А что , помогает ?
    02.12.2013
    64
    CHebur, Пытался как то разбираться с ошибкой 554. Заметил вот что. В режиме обогрева она выскакивает обычно через 10-15 после старта в том случае, если температура конденсации не достигнет за это время заданного значения.
  1. Samsung инвертор шум
    от Morder в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 18:04
  2. Samsung инвертор шум
    от Morder в разделе Вопросы новичков
  3. Проблема с s12mh инвертор ошибка 7cool-2heat
    от Алекс1777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 15:19
  4. проблема LG24 инвертор
    от ВалентинDr в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 07:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 21:10
