Показано с 1 по 17 из 17
Тема: FTY 25 GXV1 не выходит на тепло.
    По умолчанию FTY 25 GXV1 не выходит на тепло.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Проблема в следующем имеем сплит данной марки и модели что указанна в заголовке, на холод аппарат выходит отлично нареканий никаких, а вот когда переключаю на тепло он останавливается встает в режим ожидания и может стоять так хоть до второго пришествия, в чем может быть причина и в какую сторону копать?
    ...копайте в сторону недостатка фреона...
    температура наружного воздуха позволяет ему включится на обогрев, т.е находится в предалах которые прописаны, если не ошибаюсь, то не более + 15 должно-быть за бортом.
    Хорошо обязательно проверю потом отпишусь.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    температурный датчик проверь
    Вчера проверили давление, все в порядке, датчик еще не проверяли, если не ошибаюсь то это который во внутр. блоке?
    ...а "в порядке", это сколько??? Что то ты, дружище, недоговариваешь, ибо не может давление быть в норме на не работающем аппарате...
    Жидкое давление в порядке или твёрдое ?
    Начинайте с простого ! Отключите кондиционер от сети . Через короткое время снова вклюите . Установите на +30 и тепло .Старт !
    ...Старт, и просто послушай(те), включился ли компрессор? Если включился - пощупай(те) газовую (толстую) трубу, она должна нагреваться, если греется слабо, значит ваше "все в порядке" относится к чему то другому...
    Если же компрессор вообще не включается, (даже на некоторое время) - значит либо пульт настроен не правильно, либо с "нормальной работой на холод" ты немного слукавил...
    На некоторых моделях пульт при первом включении программируется на режимы , так могут быть вообще исключены режим обогрева , но при этом на пульте он не будет даже индицироваться.
    ...может и ты прав, - функция на пульте есть, а её - нет...автор же не сказал, что "тепло" когда то работало...
    Давление 3,5 т.к. аппарат работает на 22 фреоне температура за бортом 9 градусов тепла, на тепло он раньше работал (это информация от клиента). После того как переключаем его на тепло он уходит в режим ожидания потом через 10 минут на внешнем блоке раздается щелчок и после этого ничего не происходит компрессор не запускается и он остается в режиме ожидания.
    ...ну так продолжай, штирлиц говорил же, поверь датчик, именно тот, что во внутреннем блоке прикреплен к теплообменнику. Должен быть в районе 9.0кОм, но могу и ошибаться, давно с Дайкиными не связывался. Если и датчик соответствует, то вряд ли мы такими темпами запустим его до Нового года...
    А на наружном блоке датчик температуры присутствует ? Кондиционер маленький , но мозгов много
    ...информация от клиента...
    ...:-))))), только что был на Daikin ARW35GV1, хозяйка "мамой клялась", что прошлой зимой кондюк включался "на тепло". Я не поленился, снял крышку и показал ей, что там даже четырёх ходового нет. Так хозяйка сказала, что раз я ничего не могу сделать, она вызовет того, кто сможет...
    Пусть вызовет мужика-мастера , родившего ребёнка , только он сможет родить обогрев на этом кондиционере . Кстати у Дайкин много моделей для серверных только с охлаждением .
  1. холодильник не выходит на режим
    от холодРК в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 07:31
  2. Не выходит заправить кондиционер
    от Lobster в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 19:50
  3. пароконвертомат Rational SSC 61 не выходит из Clean Jet
    от Gosha_37 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 18:28
  4. supra 750 не выходит на обороты.
    от modniu в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 23:40
  5. GoldStar GR-752FDC не выходит с оттайки
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 03:09
