Показано с 1 по 20 из 23
Тема: LG GA-419ULBA нет охлаждения в МО
    Восклицание LG GA-419ULBA нет охлаждения в МО
    Всех приветствую.Сегодня был у данного аппарата, Продавил домкратом капилярку,устранил ранее обнаруженную утечку у фильтра,с его заменой(фильтра) LG GA 419 ULBA,статика без клапана, R 600. Свакуумировал,заправил до рабочего давления -30 . Плачка обмёрзла равномерно,циркуляция чёткая,конденсатор под железом довольно горячий,фильтр при этом прохладный. При заданной температуре 4 градуса холодильник отключился через час с копейками,но в МО обмёрз только один калач. Прошу помощи ,коллеги.
    На опрессовках?
    Циркуляция чётко прослушивается,срез капиляра проверяю всегда,давление -30 на рабочем.
    утечка была на пайке фильтр-капилярка,было масло,чуть тронул и пробило окончательно.
    16.06.2011
    5,587
    Чего -30?? Так ты капилярку продавил и что дальше,т.е. грязь во внутрь загнал и что ?? Так утечка была или засорение??
    А у этого аппарата не в ХК ли впрыск идёт в первую очередь ?
    -30 То есть холодильник работает на ваккууме.
    16.08.2011
    2,645
    Какая температура в МО при этом?
    R 13,да. именно с плачки.
    mixvarn,температуру в МО не мерял,мерял в ХО,но по ощущениям на ощупь немного холоднее комнатной.
    16.08.2011
    2,645
    Зря. И ещё вопросик: заправка по весам или на глаз и ощупь?
    Добавь до обмерзания у компрессора и страви вакуумным насосом.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Заправлял по весам?
    От балды заправлял
    Последний раз редактировалось R13a; 09.09.2013 в 22:56.
    Заправлял по весам?
    06.12.2010
    24
    Если ТЭН в х.к. цел,то возможно частичная закупорка осталась,контур отсекал?очень часто в 419.
    какой контур, там все отсечешь к ёб...м, если тока навесной вешать. А впрыск в хк идет, наверняка холодильник пустой был вот и набрал температуру в хк, а мк не успел. Лучше всего по весам, а не по давлению.
    06.12.2010
    24
    3-и варианта:нерабочий тэн,частичная закупорка,утечка.
    3-и варианта
    много вариантов, пальцев не хватит.
    6,681
    -30kpa - это много... откачай вакуумником по чуть-чуть до -(35-37) и смотри всас. Должен быть ощутимо холодным (вот-вот запотею) Но вероятнее всего засор не устранён до конца. В этом случае при сбросе давления охлаждение МК станет ещё хуже. ИМХО
    Последний раз редактировалось Charli; 10.09.2013 в 02:27.
    И продуй конденсатор, сегодня стинол 242q продавливал, 13 лет аппарату, продул конденсатор, столько грязи выдуло от туда жуть ...
    Всех благодарю за помощь,спасибо.
  1. выбор охлаждения
    от maxim_ka в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 23:33
  2. Рубашка охлаждения
    от pave_l в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 21:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 21:51
  4. установка для охлаждения
    от леха 111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:01
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
