MXZ-4A80VA. подключено 4 внутренних. Дальний внутренний не охлаждает, если включен только он или он+1. При включении 3 и 4 блоков охлаждает нормально. Коммуникации проверены - все подключено норм. Что может быть?
Забыл уточнить. На обогрев работает нормально.
а что ошибок не индицирует? И понятие не охлаждает растяжимое. Не охлаждает или вобще нихрена одна башка не работает? Если работает проверь для начала может он загажен.
ошибок нет. именно не охлаждает, когда включена одна или еще +1. когда больше, все нормально. Новая, только из коробки.
причем на обогрев все в порядке!
Дык если новая не проще в гарантийную обратиться
штирлиц, к сожалению не проще, надо самим разобраться. другой город.
rolss, да, именно так
Elvisnet, Вы пробное поблочное тестирование перед пуском делали?
нет, не делали
...у мультиков трассы не безразмерные. Если хотите разобраться сами, то внимательно почитайте инструкцию, там сказано, сколько фреона добавить на какую длину трасс...
yrtchik, да, конечно, это тоже проверили
Прогоните тестом каждый блок, по индикации в наружке увидите неисправность
Вопрос снят, все-таки попутали проводочки...
