Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Зависимость охлаждения от наружной температуры
    По умолчанию Зависимость охлаждения от наружной температуры
    Привет! Имеется сплит, самый простой- без нагрева и прочих примочек, точно модель не скажу, по мощности 12-й, возраст 4 года. Заметил такую четкую зависимость: Пока на улице не выше 30-32, внутренний блок холодит отлично- воздух выходит ледяной, как 35 и выше, так воздух идет только и того что прохладный. Это нормально или нужен ремонт?
    А вы ему за четыре года хотя бы раз сервисное обслуживание проводили?
    И проверить - не падает ли на него солнышко? Его окружающая температура должна быть не выше +43, а на солнышке в Таганроге и 58 не предел!
    Если конденсатор чистый и в системе нет воздуха температура кипения по манометру должна быть (+1 - +3) выдувать он будет примерно (+10 - +13) . Но если сильно высокая температура на улице либо грязный конденсатор , конденсация будет проходить не нормально и капилярка будет дросселировать не жидкарь , а газ+жидкость и кипение будет наступать не в испарителе ,температура выхода воздуха во внутр. блоке будет другая .
    Есть ещё один вариант! Могут быть прошивки мозга для другого региона!
    ТС, а ты уверен что кондей не предназначен для Норвегии???
    29.07.2010
    48
    ну дык кондей должен "создавать перепад температур" а не гнать постоянно одно и то-же, логично:что чем выше конденсация - тем выше кипение, а особенно если , нечаянно, забыть сделать сервис за 4 года. )
    14.01.2011
    1,364
    Сейчас, в основном, конденсаторы "недоразмеренные", для них и +35 уже много
    В итоге перед тем как ставить манометры кондей должен быть чистым , тогда реально определить из-за чего он выделывается .
    Если в системе много воздуха будет давление может показывать нормальное и конденсатор будет не сильно горячим но кипение будет низкое и возможно будет выкипать не доходя до испарителя из-за недостатка газа .
    29.07.2010
    48
    как то же 4 года работал, почистить надо беднягу, ни с того ни с сего воздух не попал бы в систему
    Если с данным кондюком имел дело 1 человек все 4 года тогда да
    Не ответил своевременно, т.к. уведомления на почту не приходили, позаглядывал дней 10- ответов нет и не стал более заходить, да и сезон для кондея в этом году закончился рано- лето было впервые за последние лет 20 нежарким. Посему отвечаю всем сразу:
    -Чистка раз в два года (да и то для успокоения совести: дом частный, место тихое, пыли мало)
    -Солнце на внешнем блоке часов до 11-11.30
    -Кондей для России (даже написано в паспорте, что адаптирован для России, в т.ч. работоспособен при напряжении до 180 вольт )
    -На втором году вызывал гарантийщика для решения описанной проблемы (в первый год все было в норме). Он сделал замеры давления в системе и t выходящего воздуха и сказал, что все в пределах допуска. Потом подумал, сделал чистку, новые замеры, записал, что жалоба не подтвердилась и ушел. А дефект остался
    P.S.
    -Очень много конденсата льется: За день литров 7-8 (знаю достоверно, т.к. сливается в 5 л бутылку, чтобы не лилось на опору навеса)
    -Дом питается через стабилизатор, так что U всегда в пределах 210-230В
    -Воздух из наружного блока выдувается не очень горячий, градусов на 5 (по ощущениям) выше окружающей t
    как зовут это чудо техники?
    15.08.2009
    3,294
    При 180 он работать будет, но как?
    кста, лет этак 20 назад, бегая по вечерам шабашить по бытовухе, нарвался на работающий при 170 вольтах БК. Немного с надрывом, но работал
    15.08.2009
    3,294
    Был свидетелем и не раз, при 180, работал, но повторяю- но как , а ни как:-)
    Кстати, если при приезде регитрируем ниже 200-разворачиваеся, пишем бумагу и адью. Нечего заниматься мазахизмом
    16.07.2012
    1,326
    это нормально но
    (по ощущениям)
    это как-то неуверенно звучит.Надо ловить момент с градусником.меряй дельту температур на внутреннем и на наружном.На внутреннем дельта от 10 до 15градусов,на наружке от 5 до 8.
    16.07.2012
    1,326
    не сразу понял в чем вопрос.Похоже на плохую конденсацию фреона.Может емкость в цепи вентика сдыхает,поменять или измерить не помешает.
    Что за аппарат? даже интересно, кто готов подписаться, что кондиционер адаптирован на напряжение до 180В
    А, вообще, похоже с ним у вас всё в порядке. Кондиционеры для России поставляются такие, для которых +35град Цельсия на улице - это уже предел. Разумеется, что свыше 35 он будет плохо холодить. Посмотрите условия эксплуатации в паспорте.
    Хотите, чтобы аппарат нормально работал при температуре свыше +35 берите кондиционер, рассчитанный на африканский климат, но это уже другая история.
  1. Зависимость тэн/тим 01 в 161 fnf
    от nik333 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 17:59
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 14:56
  3. Скорость охлаждения тушки в зависимости от температуры воды
    от Korvin1277 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 17:42
  4. Ответов: 160
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 23:36
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 11:43
