Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Демонтаж внутреннего блока
    14.04.2013
    12
    По умолчанию Демонтаж внутреннего блока
    Здравствуйте!
    Подскажите уважаемые спецы, демонтаж внутреннего блока можно сделать самому, и при этом не наступит никаких последствий для аппарата, или нужно обращаться к мастерам?
    Спасибо за внимание!
    15.08.2009
    3,294
    если не знаешь, не умеешь,то
    дешевле выйдет
    14.04.2013
    12
    Просто ситуация следующая.
    Последние недели может 2-3 в моей многоэтажке мигает/пропадает свет. Собственно я побаиваюсь чтобы в момент моего отсутствия не образовалась искра, со всеми вытекающими.
    Проводка нормальная. Недавно меняли.
    Собственно думаю отдельную розетку монтировать рядом с кондиционером.
    Или ничего страшного не произойдет?
    Tiapa, в вашем случае ТОЧНО нужен доктор.
    Tiapa,
    Не полоскай людям мозг)) Монтируй спокойно свою розетку)) Тока сплит перфом не долби)) И магистрали то же))
    20.01.2012
    1,347
    Откуда искре взяться? Только при КЗ.
    Внутренний блок сам не снимешь. Сначала нужно фреон загнать в наружный блок.
    А как раньше кондиционер был подключен к электрике? Лучше выведи на отдельный автомат.
    14.04.2013
    12
    Все выведено в квартире на отдельные автоматы, с хорошими проводами. В данный момент кондиционер подключен "напрямую" с зашитым в стенку проводом. Я побаиваюсь чтобы пожара не было при мигании света. А кондей, как я понимаю, работает в каком-то погран-режиме (когда свет пропал и появился раздается короткий "пик").
    Может пусть так и остается и ничего страшного нет?
    Производители данного аппарата продумывали и учитывали самые нелепые ситуации встречающиеся при эксплуатации. Безопасность-главнейшее требование к любому бытовому прибору. Так что ничего страшного у вас нет, пусть так и остаётся.
    15.08.2009
    3,294
    не часто, но были случаи когда летом вкл. кондер, а он тю-тю-испустил дух. ну и потом забыт плакат35.jpg
    Вот только позавчера сняли плату с самсунга. Долго не включали, а в розетку был включен. Проблема с импульсным блоком питания.
    Dgeksson,
    Шимку замени
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. писк внутреннего блока LG
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 17:35
  3. чистка внутреннего блока
    от isildur в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 14:15
  4. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
  5. По подключению внутреннего блока...
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 22:36
