Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Автономная рефка 3м2 делаю сам. Прошу советов!!!
    06.09.2012
    21
    По умолчанию Автономная рефка 3м2 делаю сам. Прошу советов!!!
    добрый день! опять у меня созрел проект. нужна мне рефа, прицеп для работы. прикупил прицепик заводского изготовления. термос объемом 3м2.
    нужно сделать в нем около 0 градусов. если повезет и получиться -5-20 то буду счастлив.
    имею руки, место, купленную установку с рефки японской r12 фрионе, все кроме компрессора. установка работала, сам видел, только не знаю температуру. объем будки был 10м2.
    возникают вопросы, вот и прошу советов:
    1. какой компрессор найти, может у кого из вас есть варианты?
    2. каким мотором крутить компрессор, пока мысли о бензиновом двигателе от бензогенератора например.
    3. может быть есть и где найти тогда компрессор на 220в, тогда проще бензогенератор установить.
    вот как то так. кто желает чего посоветовать? или предложить?
    23.04.2010
    110
    Привет... Установка 24 вольта.. с электростанции двигатель не подойдёт... сдохнет быстро... компрессор тебе подойдёт sanden SD5H14... Масло нужно заправлять миниралку.. и 22 фреон если хочешь минус.. а лучше промыть систему и залить полиэфирное масло и заправить 404 газ.. продлишь жизнь компрессору.. Двигатель ищи что то типо этого http://holodforum.ru/showthread.php?t=18062... реально всё зделать за неделю...
    06.09.2012
    21
    Мотор вентиляторов я думаю можно любой поставить хоть 12, хоть 220в. Но лучше наверное 12в. Так же поставить генератор на тот же ремень и аккумулятор маленький. Так будет решена проблема с питанием.
    С виду тот мотор дизельный по ссылке очень тяжелый и мощный, как мне кажется для такой установки. Как можно и можно ли вообще по л.с. рассчитать какой нужен мотор?
    23.04.2010
    110
    Мотор не тяжелый и относительно мелкий чуть больше чем от эл станции. да обычно ставиться генератор 12в.. в двигателе должен быть приличный запас мощности так как производитель заявляет пиковую мощность, тоесть двигло пашет на износ в полную нагрузку... долго не протянет... С вентиляторами всё понятно...
    06.09.2012
    21
    Поступило предложение поставить инвертор 12-220в, и поставит электрический компрессор, предварительно разобрав его, и сняв с пружинок, жестко закрепить!
    23.04.2010
    110
    Зачем мчать животину, наиди компрессор 220 с термокинга серии V, аккумулятор с трактора и генератор на машину минимум 120 ампер... Даже я до таких извращений не додумывался...
    Абсолютно бредовая идея , потому что холодильные установка делают на базе автомобиля , а не прицепа . Такие маленькие термосы бессмысленно переоборудовать , проще аккумуляторами холода забить , предварительно замороженными в другом месте.
    и бегать с прицепом по кругу . чтоб холодил
    Одна мысль бредовее другой.
    08.03.2011
    4,896
    А если эти пружинки прикрепить к кедам,то получится прикольная лунная обувь.
    А если приделать прицеп к велосипеду , то и бензин не нужен будет.
    08.03.2011
    4,896
    И получицца педальный супер РЕФ.
    Купил дешевле, привез на базар - и торгуй!
    А вот с холодильниками так не выходит - немного читать-учиться приходится... В противном случае отсебятина дороже получается.
    Лишь очень редким, целеустремленным умам удается из металлолома построить авто или трактор. "Рефка" - не проще будет)))
    Если этим никогда не занимались ,то легшее оставит эту идею и купить готовый моно блок типа Занотти или Полаир на 220 В.Будка не большая можно и под минус подобрать.
    Есть японские компрессора ,но на них трансформатор нужно еще покупать типа такого. Вложение 20369
    Не каждая кухарка может управлять холодильником !
    23.04.2010
    110
    Если нечего не делать то нечего и не получиться... Главное цель.... Многих гениев с начало считали дебилами... Хотя чувак конечно загнул круто...
    ...ничего бредового, любые фантазии за деньги заказчика...
    ...я бы даже сказал, очень интересная затея...
    23.04.2010
    110
    Кстати вот такая мелочёвка вполне востребована... Я тоже кстати задумал пару таких замутить... но у меня конструкция холодильной машины уже спроектирована, собрана и проверена нужно тока прицепчики раздобыть.. или сэндвичпанелей.. кароче заминка в корпусе...
    значок на копланда похож))
    23.04.2010
    110
    У меня тоже такойже копланд есть... 3 фазы 200 вольт...
    вот что вам надо; Вложение 20551 поршневой, один оборот около 100м.литров
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 09:48
  2. прошу советов по реанимации системы Рено премиум 2008г.
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 12:19
  3. Автономная канализация - септики
    от villain в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 11:09
  4. что я делаю
    от Bee в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 06:13
